Wiązka czujnika wału korbowego m54b30
Xematos
Witam, mam problem z moim cudownym bulidem, błąd P0339, ew 83 kw error. Miałem naderwaną wiązkę, długo kręci, więcej pali, przymula na niższych obrotach. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć gdzie idzie żółta wiązka z czujnika? Pozostałe dwie namierzyłem przy ECU na pinie 8 i 21.
Jeżeli chodzi o kabel na pinie nr 3 to jest to plus po stacyjce , ale niestety nie powiem Ci gdzie zaczyna swój początek.
Pin 1 biegnie do pinu 21 sterownika a pin 2 do pinu 8 sterownika .
Jak nie będziesz miał skąd wziąć plusa po stacyjce to weź z 26 pinu sterownika, złącze 40 pin.
Według tego opisu, to pin 8 to sygnał a 21 to masa, brakuje wtedy tylko plusa po stacyjce. Jest on brany z jakiegoś bezpiecznika ale mam schemat tylko do Z3 i nie wiem jak to wygląda dokładnie w e39. Ale z plusem możesz zrobić jak pisałem, wziąć z pinu 26 sterownika.
http://www.fekzen.se/StandAlone/
Jeśli chodzi o pin nr 3 to to ma on początek w bezpiczniku F3A ale po drodze jest węzeł i zasilanie z tego bezpiecznika leci jeszcze na przeplywomierz, termostat oraz oba czujniki wałków rozrzadu.
Jak chcesz schemat to moge Ci wysłac ale tylko na telefon
