witam
Mam problem z odpalaniem samochodu silnik strasznie szarpie przy zapalaniu trzepie budą po nagrzaniu zapala ładnie nic się nie dzieje ciężko zdiagnozować od czego to mechanicy szpece mówią ze to rozrząd albo popychacze zaworowe nie chce ładować w coś co jest dobre może ktoś doradzić miał podobny problem?
wymienione: Koło pasowe, paski , regeneracja pompy wtryskowej , wtrysków ,alternatora rozrusznika , wymiana pompy wody , pompy wspomagania , świec żarowych jakieś 45tys temu przepływomierza
sprawdzona kompresja 1 : 32bary 2: 34 3:34 4:34 ciśnienie oleju w normie
nie wiem już gdzie szukać poniżej dołączam filmik podczas zapalania samochodu na całkowicie zimnym silniku
Proszę i pomoc dziękuje
https://www.youtube.com/watch?v=doKRK5-3Tc4&feature=share&fbclid=IwAR0uszd5t1Iu_2GpWAiwZeDZ1PhXSRlWlbLXsjIHKH3gRsSdmaQmsTxOiHk
Niby proste , do prawidłowego rozruchu jest potrzebne : paliwo, powietrze (tlen) odpowiednie sprężenie.
Z domowych sposobów to może spróbuj zatankować pod korek i na noc zaparkuj z górki. Jak rano dobrze odpali to by znaczyło że trochę paliwo się cofa do zbiornika, czyli jest gdzieś nieszczelność.
Dzisiaj to niby każdy mechanik coś podłącza do kompa i Ci powie co mu pasuje ale dobra analiza zabiera czas oraz potrzebna wiedza.
Może się rozglądnij za jakimś dobrym fachowcem ?
Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie od razu?
test z paliwem robiłem nic to nie dało
Kontrolka podczas zapalania gaśnie po czasie 2/3 sekundy przed robieniem wtrysków kelkot nie był aż tak mocny jak jest teraz
Skoro gaśnie po tak długim czasie to nie masz ciśnienia oleju.
Ciśnienie oleju było sprawdzane mówił gościu zenjest poprawne 1 bar czy jakoś tak
i tylko jak jest zimny miałem jeszcze dodać ta kontrolka świeci dłuzej
Kontrolka ma gasnąc w chwili odpalenia silnika
Sprzedam
Raczej nie jest ok jak kontrolka świeci się dłużej niż powinna i silnik wydaje z siebie dziwne dźwięki, brakuje mu smarowania.
hmm a jakie ma byc ciśnienie oleju dokladnie ? z tego co sprawdzali to ma jeden bar
Minimum dla tego silnika 0,5bar przy temp oleju 80°C - całkowicie sprawny silnik 1 - 1,5bar powinien pompować.
Świecąca kontrolka oleju to znany problem tego silnika 80% użytkowników nawet nie zwraca na to uwagi, u mnie pomogła wymiana podstawy filtra oleju, znam faceta który twierdzi że po wymianie chłodniczki oleju problem świecącej kontrolki też znikł.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
lecz nie wiem nadal dlaczego to auto tak cięzko odpala i klepie na początku po wymienie wtrysków sie to nasiliło ale co to ma z tym wspólnego nie wiem
Po regeneracji wtrysków robiłeś reset ustawień pompy?
niestety nie pierwsze o tym słysze auto było w serwisie do sprawdzenia pompy i wtrysków zawiozłem im tam auto juz z wymienionymi wtryskami mówili ze na pompie itd jest okej cały układ paliwowy
Pompę, a w zasadzie to mapy resetujesz gdy:
Wymieniasz pompę wtryskową lub po wymianie w tym wypadku regeneracji więcej niż dwóch wtrysków.
Jak masz dostęp do DISa to sprawdź ustawienia pompy.
To chodzi właśnie o vp44.
tylko znalesc kto takie coś zrobi to graniczy z cudem ... ostatnio jechałem 200km a jestem z Oświecimia...
Teraz jak wiadomo skąd jesteś to może odezwie się ktoś z okolicy.
fajnie by było jak by ktoś z okolicy był
a skąd Jesteś kolego?
Aj szkoda że nie z lubelskiego, załatwili byśmy sprawę przy piwku :wink:
