Jestem na etapie swapu frontu (na tył jeszcze nie mam pomysłu, a to i tak wymaga szukania godzinami informacji) hebli.
Czytałem o zaciskach z 996, ale trzeba modyfikować osłonę tarcz flexem, a nie lubię takich rzeźb. Opcją są też zaciski z megane III rs.
Wczoraj jednak natknąłem się na dwa tematy z zagranicznych for swap zacisków f30 plus tarcze z M3 CSL/Z4 M.
I tu pytanie. Jednemu z nich udało się podpasować klocki pod te tarcze:
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=47&t=1755842&i=59
drugi koleś musiał po januszowemu dłubać klocki, bo były zbyt duże i tarły o kołnierz tarczy:
https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1075669
Skąd ta różnica, czemu jednemu to podeszło? Kwestia klocków?
Tu poniżej nie pasuje:
A temu pasuje:
Poczytaj tematy Broder-a na e46forum, zakładał coś niedawno do 330d, jest trochę informacji, ewentualnie pytaj, pewnie podpowie.
Jak coś będziesz wiedział to daj znać bo sam bym wsadził coś lepszego do mojej 330
Sprzedam
maniek zał•ożyłem tam temat właśnie, dzięki.
Ziomek, dowiedziałem się, że kolega z drugiego linku również klocki szlifował. nie uznaje czegoś takiego.
Te z Megane 3 rs, no trzeba ciąć tarcze flexem, to samo z porsche. Poza tym czujnik trzeba dopasować, bo te z rs nie mają miejsca na czujnik w klockach.
Aha. Jak już coś ogarniesz fajny zestaw by pasowało wszystko z jak najmniejszymi przecinkami to daj znać bo pisałem też z sprzedającym i dowiedziałem się że taki zestaw 2 tloczkowy albo 4 już nie pamietam z adapterami tarczami węzłami w oplocie i klockami chciał 4 do 6 tyś więc jak dla mnie za dużo jak mam wydać tyle na hamulce
Sprzedam
Nie widziałem żadnych obrazków są tylko meilowalem. Było to na początku roku. Sprzedającego znalazłem na allegro
Sprzedam
ZNALAZŁEM
Kolego jest rozwiązanie plug n play.
-zaciski z e8x/e9x performane (żółte czy tam srebrne wychodziły)
-tarcze z m3 csl/z4 m 345 mm
-klocki pod te zaciski oem
-przewody hamulcowe oem od e8x/e9x pod te zaciski
-adaptery: http://rebooteng.com/parts/bmw-135i-brembo-caliper-brackets/
manual: http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01bf511d4da3315c66902d6.r6.cf1.rackcdn.com/ECS_E36_E46_6Piston_BBK.pdf
*możliwe jest wsadzenie tarcz OEM z e46 330i/Z4 3.0si 325x25 mm, tylko adapter wtedy wybrać inny ze strony producenta. A tutaj taki zestawik gotowy:
https://www.turnermotorsport.com/p-388172-m-performance-brembo-caliper-upgrade-for-e36e46/?pdk=AQIB
https://www.ecstuning.com/b-assembled-by-ecs-parts/ecs-6-piston-front-big-brake-kit-325x25/341136462akt/
https://www.ecstuning.com/b-assembled-by-ecs-parts/ecs-6-piston-front-big-brake-kit-325x25/34113646/
Jedyny minus, to dostępność tych zacisków.
A co z pompą hamulcowa albo z serem myślisz że da radę? Bo jak miałbym kupować to na zestaw do mojej 330d żeby koła 17 można było zalozyc
Sprzedam
