Witam Panowie prosiłbym o jasną odpowiedz,chciałem zrobić test przelewowy mam kupione 4 strzykawki 100ml
jakie potrzebuje wężyki paliwowe ? średnica 4mm czy średnica 5mm?
i drugie pytanie o podpięcie,pierwsze zdjęcie znalezione w necie
https://zapodaj.net/6c4a6ce59ccff.jpg.html
czy to prawidłowe,że przewód doprowadzający paliwo został zaciśnięty krokodylkiem? nie powinien on być czasami podłączony? bo na czym ten silnik ma pracować? na resztce paliwa,które we wtryskach zostało?
czy powinno być tak,że
https://zapodaj.net/f0ad96816852b.jpg.html
tutaj jak strzałka czerwona odpiąć przewód powrotny i w krócieć wtrysku wpiąć przewód paliwowy a drugi koniec do strzykawki natomiast ten po prawej stronie przewód doprowadzający paliwo podłączony
proszę o odpowiedz :roll:
Robisz test przelewowy, znaczy wypinasz przewody przelewowe, te czarne w oplocie. Zaciskasz przewód przelewowy przed pierwszym wtryskiwaczem do którego dochodzi z listwy. Chodzi tylko o nie oblanie silnika paliwem. Do wtrysków paliwo dochodzi sztywnymi przewodami. Ty sprawdzasz ile paliwa ucieka przez przelew :)
Tak ma być (pierwsze zdjęcie)
Wg mnie lepiej zacisnąć. A tak nawiasem, moim zdaniem lepiej kupić końcówki i zmontować przyrząd do testu przelewowego.
Końcówki, wężyki i strzykawki. :)
https://allegro.pl/oferta/krociec-nadmiaru-paliwa-wtryskiwacza-bosch-typ-90-8288183560?reco_id=89fbc6c9-13a2-11ea-b9fb-246e96321b20&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
Wtedy nie rozpinasz przewodu powrotnego z króćców, tylko wypinasz wszystkie i zaciskasz przed pierwszym, żeby nie oblać silnika paliwem.
a wkręcić śrubkę+zacisnąć to może bezpiecznej? ale nie ma tam ciśnienia,żeby mi wyrwało i zalało silnik?
strzykawki 100ml 4 mam..wężyk jutro kupię 4m węża średnia 3mm będzie ok?
Tak.
Panowie wykonałem test tutaj filmik
i sam nie wiem co o tym myśleć.Rano jak jest temepratura tak 1,0stopień to 2,3sekundy hehta i odpala a na ciepłym od strzała zawsze :roll: błędów brak
Filmik ma 3 minuty i po 3 minutach wyłączyłem nagrywanie ale silnik dalej pracował tak około 5minut z hakiem tutaj zdjęcie już po około 5minutach jak wyłączyłem silnik
https://zapodaj.net/9cec451b3f4dc.jpg.html
wina 4 wtrysku to będzie? wina pompy paliwa? :roll:
Różnice na granicy, to nie powód problemu z rozruchem, pewnie pompa progowa już nie daje rady.
