Zamierzam pierwszy raz wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów.
BMW F31 330D 2013 numer VIN: WBA3L510X0F485659
110.000 km przebiegu
ZF 8HP GA8HP70Z
02tb Sport Automatic Transmission
Metoda statyczna.
Zestaw ZF ze zintegrowaną miską z filtrem, śrubami i olejem ZF Lifeguard Fluid 8.
Na coś konkretnego zwrócić uwagę?
Czy skrzynia Sport różni się czymś więcej od zwykłej oprócz programu i lewarka? (np. niektórymi częściami?)
Czy Panowie na poniższym filmiku robią wszystko ok?
(podczas wachlowania biegami używamy D N R czy też na D wachlujemy biegami 1-8?)
I ostatnie pytanie czy po wymianie konieczna jest adaptacja skrzyni (słyszałem różne opinie)?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Panowie na filmie mówią jak mocno dokręcić miskę..."lekko około 25 Nm"
Tymczasem TIS mówi 10 Nm. Taki szczegół
Nie ciężko wywnioskować że przekazywane informację w tym filmie nie są w 100% wiarygodne.
Podepnę się pod ten temat olejowy.
Gdzie polecacie warsztat-serwis na Podkarpaciu okolice Rzeszowa - wymiana oleju w automacie i napęd xdrive
Pacjent BMW F30 328i 2015 przebieg 95k
Jestem już z dwa tygodnie po wymianie.
Sama wymiana jest bardzo prosta, jakbym miał podnośnik sam bym był w stanie to zrobić (druga osoba musi zmieniać biegi). W lepszych serwisach liczą sobie za wymianę statyczną od 1500 do 1800 zł. Komplet (miska z filtrem, śruby i 7L oleju - oryginalny zestaw ZF) można kupić za 800-850 zł...
Jedyne co na filmiku robią źle to to, że dodatkowo podczas dolewania trzeba przeleciec przez biegi 1-8.
Z tego co czytam i słyszałem przy większych przebiegach lepiej wymienić olej statycznie - zlogi podczas przeplukiwania mogą się dostać w niepożądane miejsca. A sam producent skrzyni zaleca wymianę co 60 tysięcy.
Stary olej był dosyć brudny, szczególnie widać to na magnesach w misce, więc jak najbardziej polecam wymieniać regularnie. Wydaje mi się, ze jest delikatna poprawa w płynności działania skrzyni, a szczególną różnice poczułem także po aktualizacji sterowników w aucie. Ale z różnych opinii słyszałem, że sama adaptacja skrzyni po wymianie oleju nie jest potrzebna.
