Miernikiem robiłeś pomiary ??
Schemat połączeń (SSP) Odmgławiacz tylnej szyby
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/heated-rear-window/rlFugD4
Sprawdź czy masz napięcie na tej wtyczce
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/SBfsVPj
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/CT2hchBT
Pin nr. 21
Tylko wszystko sprawdzaj bez odłączania kości i włącz ogrzewanie tylnej szyby.
Jeśli będzie wychodziło napięcie to musisz dokopać się tutaj .
To będzie plus . Sprawdź napięcie na kości i na samym połączeniu do szyby.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/1VnYvYS0tZ
Tutaj masz przewód masowy/minus przy szybie
A tutaj ta masa jest przykręcana do nadwozia
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530d-lim/FDlf1P6e
