Jak w temacie: zerwałem złodziejke, chciałem kupić na necie ale tych wzorów jest kilkanaście dość podobnych(kształt podobny do kończynki) , pytałem pobliskich wulkanizatorów i nikt niema. Patrzyłem na złodziejce brak oznaczeń. Jak teraz dobrać nowa by zamówić na necie? Zostaje ASO?
Jeśli jest oryginalna to musi być numer na niej i możesz zamówić w ASO online np. tu: https://www.bmwstore.pl/pl/
Ps: Spróbuj dobrać po kształcie jeśli nie widzisz numeru na swojej.
na tej przejsciowce jest numer. zamowisz w aso. tylko trzeba poczekac dosc dlugo. chyba ze masz fart i akurat bedzie taka w magazynie w PL
Ale nr masz na adapterze, a nie na śrubie której dałeś zdjęcie. Z boku na adapterze powinien być.
Tez miałem zerwany trzpien adaptera. Pojechałem na serwis i normalnie znaleźli taka końcówkę z katalogu, ale czas oczekiwania 2 tygosnie. Zdecydowałem się na lepsze rozwiązanie.
wywaliłem to gówno i kupiłem starszy zestaw BMW, cos takiego:
https://allegro.pl/oferta/oe-bmw-sruby-zabezpieczajace-mini-r50-r52-r53-r56-7642569311?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_pla_opony_i_felgi&ev_adgr=Opony_i_Felgi&gclid=EAIaIQobChMIp5f1jtGF5gIVxE0YCh0eZQpHEAQYBiABEgJE5vD_BwE
Te zestawy są lepsze. Te co ty masz mają tą "koronę" ze słabszego materiału i dośc łatwo to zerwać. I nie tylko w BMW - przerabiałem to też w VW.
I w obu przypadkach było to zerwane na serwisie / u wulkanizatora.
I to kolejna sprawa - usunąłem totalnie przyczynę problemów.
Mianowicie koła zmieniam sam i zawsze jest to przykręcone z odpowiednim momentem i bez pneumatyka.
Po sezonie nie mam problemu z odkreceniem i ściągnięciem koła.
Dzieki kolego Yarwa, no u mnie z tym charakterem ten problem ze jak juz mi sie to zerwała to musiałem odkręcić tak czy inaczej koło bo guma na przegubie miałem do wymiany wiec wszystkimi znanymi mi sposobami próbowałem to odkręcić i adapter że tak brzydko powiem został zmasakrowany, do tego stopnia ze na nim juz nic nie widać, nawet ciezko juz poznać ze to adapter. Ja już kupiłem zwykle śruby by założyć tylko te 3 kola musze jakoś odkrecic, . Przerabialiśmy tez to w E39;) także idealnym rozwiazaniem bylo by gdzieś pożyczyć na godzinkę zmienić kola i założyć zwykle śruby, postawić dobrą flaszke i podziękować ładnie ;) ale jak trzeba kupić to kupie byle by tego dziadostwo na te śmieszne klucze sie pozbyć ;)
Ale ktoś ci dobrze podpowiadał. Podjedź do ASO.
Bo z tego co rozumiem, zerwałeś złodziejkę, zmasakrowałeś jakoś śrubę na której ją zerwałeś i ściagnąłeś to koło.
I teraz zostały ci 3 koła z jeszcze założonymi śrubami zabezpieczającymi, których nie masz jak odkręcić bo nie masz adaptera.
Tak więc jeśli to był zestaw ori BMW to jedź do ASO.
Bo ASO ma wszystkie adaptery na stanie. Jesli chcesz zamówić to owszem czeka się 2 tygodnie. Ale oni mają wszystkie na stanie na potrzeby serwisowe i ci to mogą od razu odkręcić.
Przynajmniej we Wro w ASO mieli.
dokladnie jak kolega yarwa napisal. przychodzi kolo z pudelkiem a'la czekoladki a w srodku adaptery i dobiera, ktora pasuje, koszt okolo 20zł byl kiedys. nie wiem po co te blokady teraz, jak kazdy moze miec klucz.
alusow nie kradna juz od konca lat 90 tych. moja rada to wykrec te blokady i kup normalne sruby. :cool2:
Wszystko sie zgadza tylko ASO mam 100km Lublin lub Rzeszów) od domu a czasu zawsze brak. Ale chyba tak zrobię bo nie ma co ryzykować bo zima tuz za rogiem. Takze dziekuje i temat mozna zamknąć
