E46 coupe podswietlenie licznika i oswietlenia schemat
Witam mam pytanko bo chcialem troche pobawic sie oswietleniem w e46.Czy ktos wie ktory pin w liczniku odpowiada za podswietlenie zegarow i czy jest to plus czy masa i ktory pin odpowiada za podswietlenie wyswietlacza bo chyba jest tez osobny bo dziala odrazu po przekreceniu stacyjki , chcialem podpiac zegary zeby swiecily caly czas bez sciemniacza natomiast wyswietlacz i podswietlenie radia i climatronika zostawic jak jest z mozliwoscia regulacij.Dzieki za podpowiedzi.
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320cd-cou/Yr0ccke
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320cd-cou/WVTm15G
Według rozpiski jest to pin nr 7. Kość nr.X11175
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320cd-cou/WCNEBMQ
Schemat połączeń (SSP) Oświetlenie złącza, przyrządu i lokalizatora
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320cd-cou/mWpx6nn
Kolor przewodu szaro·czerwony.
Nie widzę dodatkowego pinu odpowiedzialnego za podświetlenie zegarów.
Kość X12 ,która wychodzi z przełącznika świateł/centrala jednostka przełączająca światło A3 ma przewód łączący przełącznik świateł z podświetleniem zegarów. Jest to pin nr 47.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320cd-cou/WDGQor9
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320cd-cou/Wi6mDnI
Dzieki bardzo czyli mozna podpiac oswietlenie tarczy pod staly plus super .Jescze tylko pobawie sie wyswietlaczem licznika bo zapewne musi byc to gdzies podlaczone na plycie zeby chodzil ze sciemniaczem .Jak wszystko zepne to dam znac konkretnie jak to wyglada zrobie pare fotek pozdro.
