e60 sterownik świec
mareczek13
Wskazane by było kupić tej samej firmy
Najlepiej jeszcze jak świece i przekaźnik dobierzesz po numerze vin.
Czemu bo są świece które zasilane są różnymi napięciami Tak samo sterownik, który jest skonstruowany pod parametry żanika.
Jeśli dobierzesz przekaźnik, który jest przeznaczony do świec zasilanych napięciem 7V a świece założysz 4,5V. , to przekaźnik dłużej będzie podawał prąd do świecy powodując jej szybsze zużycie a w skrajnych momentach doprowadzi do przepalenia.
Takie świece (4,5V) można sprawdzać czy grzeją, podłączą ją na krótko przy pomocy dodatkowych przewodów do akumulatora samochodowego. Lecz nie może to trwać dłużej niż 1,5 sekundy.
Edytowane przez Burza1234
