Cześć , zauważyłem ze nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby , podłączyłem do komputera i ze niby problem jest z bezpiecznikiem . Oczywiście sprawdziłem i jest ok a dalej szyba nie grzeje . Macie jakieś pomysły ? Z góry dziękuje . Ps bmw f20 2012 118d
Profilaktycznie wymień bezpiecznik na nowy.
Zdarzało się ,że stary bezpiecznik wyglądał na sprawny lecz w rzeczywistości tak nie było.
Spojrzę na schematy ,może są po drodze jakieś wtyczki.
A sprawdzałeś miernikiem czy na wyjściu z bezpiecznika jest napięcie???
Schemat elektryczny
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20-118d-sha/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions/heated-rear-window/Fpasmu4e
Bezpiecznik to F80.......30A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20-118d-sha/KYxagQ0R
Od modułu A174 do samego podłączenia do podgrzewania szyby A50*1B......i......A124*1B jest jeszcze jedna kość A63
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20-118d-sha/GPcFejnj
Sprawdź czy jest napięcie na kości A174*12B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20-118d-sha/Htb0wfIf
Pin nr. 26, przewód kol. czerwonego
Pin nr. 7 to masa/minus ,kolor brązowy. Jest to wyjście z kości A174*13B masy/minusa z modułu A174 w kierunku szyby. Sprawdź czy jest rezygnacja...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f20-118d-sha/HtVHMMBa
Miałem to samo w E84. Możesz mieć słaby akumulator - w takim przypadku aby utrzymać zasilania dla systemów niezbędnych do jazdy system odcina niektóre odbiorniki.
Ja to sprawdziłem ładując akumulator na maksa i wtedy włączając ogrzewanie tylniej szyby - żeby przetestować. I działało.
