Witam, od niedawna jestem posiadaczem bmw e90 320d 2005 r. Pare dni temu wymieniłem dwa paski ponieważ zaczęły lekko piszczeć ( pasek klinowy i ten znajdujący się niżej ), dodatkowo zostały wymienione rolki. Teraz przy odpalaniu i gaszeniu silnika słychać lekki pisak. Miał ktoś taki problem ? Jak pozbyć sie tego pisku ?
Podobno ten dłuższy pasek warto kupować tylko ORI bo ma dodatkową warstwę i nie piszczy. Pasek continentala nie jest taki sam jak OEM (pomimo że też Continental).
Piszę podobno bo niektórzy pisali, że zwykły Conti też ma tą warstwę jednak u mnie ten pojedynczy pisk ucichł dopiero po wymianie na oryginalny pasek.
Oczywiście zakładam, że duże koło pasowe (tłumik drgań) masz sprawne.
Mogłbyś podać mi dokladna nazwe albo model paska bo nie moge tego znaleźć ? Duze kolo pasowe jest chyba w porządku bo wcześniejszy pasek nie piszczal tak głośno przy odpalaniu i gaszeniu. Teraz mam pasek firmy meyle
czyli który pasek powodował pisk? czy oba?
Chyba zawsze tylko dłuższy pasek piszczy.
