E46 2.0 150km problem z odpalaniem na zimnym
Mam problem z odpalaniem po dłuższym postoju ( około 5/6h ). Po takim postoju auto albo bardzo długo kręci aż wreszcie odpali albo nie odpala wcale.
Inpa pokazuje bład za niskiego cisnienia na szynie cr w czasie rozruchu.
Wymieniłem filtr i pompę podprogową, sprawdziłem przekaźnik od pompy oraz zawór na szynie cr. Niestety bez zmian.
Sterownik świec jak i same świece nowe. Problem ewidentnie z paliwem ale nienwiem już gdzie szukać.
Macie jakieś pomysły?
J.w., zrób test przelewowy.
Słusznie!
Wykluczyłem wtryski na podstawie ostatnich testów i inpy ale zrobiłem ponownie przelew. Rezultat taki, że właśnie czekam na majstra od wyciagania zapieczonych wtrysków.
Nie dawaj wszystkich do regeneracji tylko ten co daje na przelew, szkoda mieć później gorsze niż były. Pamiętaj, że musi być nadany nowy kod ima i trzeba go wpisać do sterownika.
Miałem 3 wtryski od znajomego, który chyba niepotrzebnie wymieniał. Dałem je do sprawdzenia i najlepszy wsadze w miejsce tego przelewajacego.
To dobre rozwiązanie, pamiętaj żeby wpisać jego kod do sterownika, jak masz euro 3 to nie zrobią Ci tego jakimś delphi czy boszem, potrzebna jest inpa lub ista. W euro 4 srelfi da radę.
Wiem, dzieki. Mam inpe. Jak dostane wtryski to napisze czy pomogło.
Edit: po regeneracji i wymianie wtryskiwacza auto pali od strzała ;)
