Witam, mam pewne pytanie.
Mianowicie czy jest możliwa strata mocy po wymianie oleju wraz z filtrami między innymi powietrza (do, którego w sumie dostęp jest tragiczny )
Moje auto to BMW e91 z silnikiem 2.0 163
Dzisiaj po wyjezdzie na autostradę zauważyłem jakby samochód od tych 140 km/h jakby gorzej się rozpędzal na 6 biegu to już okropność. A spalanie wynosić wtedy 10l mimo całego pedała w spodzie..
Auto do 100km/h rozpędza się normalnie choć też jakby troszkę słabiej. Czy jest taka możliwość? Czy to raczej moje placebo. Olej zalany castrol 0w30.
Z góry dziękuję i przepraszam za głupie pytanie.
Może coś jest źle poskładane i brakuje powietrza? Ekonomizer powinien się zamykać na każdym biegu.
Dostęp do filtra i jego wymiana jest prosta tylko czasochłonna bo trzeba sporo rozebrać.
Czyli raczej będzie to kwestia wymiany filtra,dostawałby za mało powietrza przez to miałby problemy z mocą?
U mnie był problem, że obudowa nie chciała wyjść Blok ana przez coś z tyłu. Prawdopodobnie jakis zatrzask oraz kable.
A po wymianie filtra obudowa niezbyt chciała wejść na swoje miejsce.
Korzystając z okazji Panowie może powiecie mi do to takiego? Ten czarny zbiornik po prawej stronie z dwoma strzałkami i nakretką i nie chodzi mi o filtr oleju
Prawdopodobnie źle założyłeś sam filtr powietrza, żeby to robić prawidłowo trzeba w tym aucie zdjąć całą górę tzn. filtr kabinowy, wstępne podszybie, odkręcić rozpórki i ich skarpetę, zdjąć obie pokrywy silnika i dopiero można się brać za odkręcanie obudowy filtra powietrza.
Przy zakładaniu filtra musi on wejść na swoje mocowanie, najpierw z przodu auta.
Po prawej stronie są zbiorniki na płyn wspomagania i płyn chłodniczy.
Temat do zamknięcia, koledzy mieli rację, wymieniałem łożysko i przy okazji zapytałem mechanika o tą przyczynę-stwierdzil że nie ma szans, i tak by szło przez przepływomierz.
Aczkolwiek kupno nowej obudowy filtra pomogło tamta jakoś dziwnie nie chciala sie wpasować na swoje miejsce i przez to pewnie ciaglo lewe
Dzięki wielkie za pomoc i rozwianie strachu, szerokości :D
