Hej,
Szykuje się do wymiany tarcz/klocków w 520d xdrive. Po kontakcie że sklepem dowiedziałem się, że zamienniki do g30 są słabe i jedynym rozsądnym rozwiązaniem są tarcze SHW 600zł sztuka.
Na co decydowaliście się podczas wymiany? Macie jakiś sprawdzony zestaw?
Radek
Dzięki za odpowiedź,
Ja czytałem każdą z 10 stron tego tematu. Jak zapewne sam widziałeś więcej tam porad jak zrobić z SE m pakiet.
Ceny też nie są wiedzą tajemną której nie ogarniesz Google i telefonem. Więc pomijam kogel mogel z powyższego i zaczynam nowy wątek.
Moje pytanie jest skierowane do kogoś kto przy wymianie klocków tarcz wybrał konkretny zamiennik, pojeździł trochę i może coś powiedzieć.
Radek
Chcesz dobre kolcki to kup JURID WHITE ( sam mam takie)
Tarcze na przod w kazdym bmw jakie miałem montowałem były to ori - nie krzywia się ak inne nawet najlepsze zamienniki.
Tył - Zimmerman ale z porzadnego sklepu. Łatwo dostac podróbke ktorej nie odróżnisz przy zakupie
Edytowane przez Grzybu
Widzę że jesteś jedyną aktywną i pomocną osobą która nie wymienia wszystkiego w ASO :P
Także skopiowałem Twój sposób i zamówiłem graty. Różnica tyłu zamienniki vs fabryka to ponad 600zł.
Na przód pójdzie fabryka ale nie wiem co zrobić z klockami. Chyba lepiej żeby były takie same przód tył?
Mi się udało kupić cały zestaw hamulców, wszystko nowe, zrobione może z 10km za 3000zł ( zaciski, klocki, tarcze, osłony, czujniki ). Koszt samego przodu w ASO po dobrym rabacie 2900zł ( klocki + tarcze + czujnik ) Koszt tyłu 2500zł.
Koszt zamienników Zimmermana 2850zł za przód - tył ze wszystkim.
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Też jest to dobry sposób :) rzeczywiście jest sporo dostępnych części z "rozbitków" z małym nalotem w dobrych cenach.
Nie ma to tak dużego znaczenia ale polecam juridy white (koniecznie white ponieważ nie pylą) a czesto byly wkladane na 1szy montaz do BMW
a jurid robi do g30?
Tego jeszcze nie jestem pewny w 100% i nie moge znalezc info. Czasami kupujac juridy i ori kolcki okazywalo sie ze sa identyczne ( na kolockach "nie z aso" byl tylko brzydko zeszlifowany hologram BMW - reszta identyk).
Wymienialem u siebie w g30 z tylu i klocek delikatnie sie różnił. Ta blaszka co trzyma warstwe scieralna byla inaczej docieta. Reszta to samo. Wnioskuje ze w moich hamulcach ( niebieskie) na tylniej osi oryginaly to cos innego niz jurid.
to ja znalazłem
mają kocki WHITE na tył
nic wiecej
No to te co kupilem byly PRAWIE takie same. Mozesz podac zródło ( tak z ciekawosci) :mrgreen:
Witam, czy może ktoś polecić zestaw klocków do M Pakietu, ale ceramika?
Kupiłem nowe 6GT, ale dość mocno pylą klocki, chciałem zamienić od razu jak w poprzednim AUDI A5 na ceramikę, ale
rzekomo nie produkują jeszcze? ATE?
Rozumiem, że hamulce te same w G32 ( gt6) co w G30?
Pozdro, seer
nie
jaki masz dokładnie silnik czy z xdrive czy bez i czy masz hamulce sportowe (kolorwoe zaciski)??
Dzięki, Silnik 630i, bez xdrive oczywiście, bo nie występuje, kolorowe ( niebieskie zaciski Mpakietowe)
tylne dostaniesz ATE ceramic oraz JURID white
przednich nie ma
natomiast zarówno przednie jak i tylnie dostaniesz z EBC od ultimax przez greenstuff yellowstuff po redstuff
poelcam REDSTUFF
przednie niepylące są dostępne tylko z firmy EBC BRAKES (będą mieć też większą skuteczność niż fabryczne)
EBC DP32302C REDSTUFF
z tylnich niepylących sa JURID, ATE oraz EBC
EBC DP32089C REDSTUFF
numery części wg katalogu online
Podłączę się z 6gt.
Mam 3.0d 265 PS RWD z M pakiem - niebieskie zaciski.
Czy występują jakieś klocki w zamienniku?
Od zawsze kupowałem ATE.
Cena zabija. Jeszce jakbym miał wyjeżdżone klocki, a swoje mam nówka sztuka... Szkoda.
