Witam, mam problem ze zmieniarką cd, mianowicie wszystko czyta, ilość płyt, utworów, można przewijać, przechodzić z płyty na płytę lecz nie słychać żadnego dźwięku z głośników... Jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Wszystkie wtyki sprawdzone, dalej bez zmian... W zmieniarce z tyłu, tutaj gdzie są wpiete wtyki, jest jedno wolne coś na kształt Jacka? To nie powinno być poprowadzone do radia?
Wszystko zależy jaki masz system audio. Wersja z dsp miała dodatkowe złącze cyfrowe właśnie ten niby jack. Druga wersja miała dwa złącza płaskie trzy pinowe, zasilanie i wyjście analogowe audio
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Coś innego, u mnie często brak jest dźwięku ze wszystkich nośników (radio, kaseta, zmieniarka).
Czasem pomaga wyłączenie i ponowne włączenie radia, a czasami samo zaczyna grać po przekręceniu kluczyka.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać?
To jest chyba wzmacniacz. Były gdzieś takie tematy, że coś tam luty śniedzieją czy jakoś tak. W kombi będzie pod podłogą w bagażniku lub na lewym boku. Ja mam tak, że prawy głośnik niedomaga, a jak dam głośniej to zaczyna grać i pewnie to będzie to tylko nie chce mi sie tam grzebać, bo prawie nie korzystam z radia :)
Mam "półsprawną" zmieniarkę z magazynkiem. Podobno laser się zawiesza. Dostałem razem z autem. Mogę wystawić na allegro za 5zł plus przesyłka jeśli ktoś chce na części.
