[E87]Uszkodzone świece żarowe czy sterownik
mp256
Posiadam E87 120D z 2005. Zauważyłem, iż przy temperaturach bliskich zeru, podczas rozruchu auto lubi zadymić oraz przez chwilę czuć nierówną pracę silnika.
Moje podejrzenia zostały skierowane na świece żarowe. Po wyszukaniu błędów przez INPE sprawdziło się. Jednak błąd dotyczy wszystkich cylindrów, dlatego zastanawiam się czy problem nie leży po stronie sterownika.
Bardzo proszę o rady i pomoc.
Pełny wydruk błędów:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 11.11.2019 12:32:29
JobStatus: OKAY
Variante : D60M47A0.PRG
Version : 23.08
ERGEBNIS : 4 Fehler im Fehlerspeicher!
0x4212 4212 Gluehkerze Zylinder 1, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 201440 km
Motordrehzahl 855.06 1/min
Kühlmitteltemperatur 22.01 °C
Raildruck Ist 385.97 bar
Einspritzmenge 17.72 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 516.73 mg/Hub
Ladedruck Istwert 984.62 mbar
Pedalwertgeber 0.00 %
Batteriespannung 14500.43 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Zustand der Glühanzeige 142.00 -
Unterbrechung
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler nicht im Shadow eingetragen
Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Fehlercode: 42 12 44 02 00 00 01 28 62 5C 1F 48 31 2D 52 64
00 59 00 8E
0x4222 4222 Gluehkerze Zylinder 2, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Unterbrechung
Fehlercode: 42 22 44 02 00 00 01 28 62 5C 1F 48 31 2D 52 64
00 59 00 8E
0x4232 4232 Gluehkerze Zylinder 3, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Unterbrechung
Fehlercode: 42 32 44 02 00 00 01 28 62 5C 1F 48 31 2D 52 64
00 59 00 8E
0x4242 4242 Gluehkerze Zylinder 4, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Unterbrechung
Fehlercode: 42 42 44 02 00 00 01 28 62 5C 1F 48 31 2D 52 64
00 59 00 8E
Kolego a kiedy wymieniałeś świece????
Jeśli nie wiesz to wymień je razem z przekaźnikiem.
Jest ryzyko ,że jak świeca w wyniku zużycia/starości zrobi zwarcie to spali ci przekaźnik.
Przez świece przepływa ok 10A . W czasie zwarcia prąd może uzyskać wartość nawet 150 - 200 A
Ja wiem , że w układzie jest bezpiecznik 20A ( sygnał ) i 100A ( zasilanie ) dla silnika czterocylindrowego. Ale ten duży prąd przelatuje tylko przez jeden kanał, który na pewno nie wytrzyma takiego natężenia.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde6/preheating-system/X3izA96
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-120d-sha/6qi7WdUP
Burza a widziałeś tak kiedyś uszkodzony sterownik? Ja jeszcze takiego nie trafiłem i szukam kogoś kto widział inne uszkodzenie tego sterownika niż urwane druty. Nawet nie widziałem nigdy przepalonych drucików, nie mówiąc już o spalonych tranzystorach.
Oczywiście jak kolega nie wie kiedy wymieniał świece to trzeba wymienić. BMW zaleca wymiane chyba co 60 tysiecy. Tracą swoje właściwości z biegiem kilometrów.
Wykręć świece i ma krótko podłącz do akumulatora, na 1 - 2 sekundy.
Warto by było sprawdzić przewód zasilający sam przekaźnik. Słyszałem , że on często jest winowajcą.
On idzie od klemy plusowej pod maską silnika ,następnie do rozrusznika , stamtąd do przekaźnika świec
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/RW8LIXY
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/FvAWPQY5
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/Rfk58KS
A kości przyłączeniowe do przekaźnika sprawdzałeś. Nie są upalone lub nie mają zbyt dużego luzu ?
W BTool jest ta opcja ,ale jak z niej się korzysta to nie wiem. Napisz do autora aplikacji.
Napewno możesz odczytać parametr...
świece żarowe - moc wyjściowa.
Edytowane przez Burza1234
Świece są 5v, multimetrem się je sprawdza. Możesz mieć spalone wszystkie jak sterownik jest ok (nowy nie musi taki być, takie czasy..), przewód zasilający raczej nie jest problemem w r4, często jest przyczyną w r6.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Cześć, mam identyczny problem jak Ty. 118d 2005r. Jak zrobiło się chłodniej (<+5*), to przy odpalaniu puszczało auto bąka z siwym dymem, zaraz po tym ok. Ale wczoraj i dziś gdy temperatura spadła do zera, to jest... źle. Po odpaleniu spoooro siwego dymu, nierówna praca silnika (skacze) przez około 10 sekund, potem wszystko w normie. Powiedz mi dokładnie jakie świece kupiłeś i haki sterownik oraz jakie to są koszta za części i wymianę.
Świece beru, tak samo sterownik, chyba, że naprawisz stary.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pytanie z innej beczki ale w temacie.
Był błąd wszystkich 4 świec, po wymianie sterownika błąd (właściwie błędy) znikł bez żadnego kasowania.
Akumulatora na czas naprawy nie odpinałem, więc opcja, że po jakimś czasie bez prądu się kasuje odpada.
Wszystko działa super, tylko najnormalniej w świecie zastanawia mnie ta kwestia.
Tak ma być, że ten błąd się sam kasuje czy jakieś cuda mnie spotkały ? ;)
Czary..same błędy nie znikają, nawet dzisiaj wymieniałem taki sterownik.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
