Wszystkie demówki jakie widziałem miały to w wyposażeniu, więc ciężko realnie ocenić. Ja postanowiłem na wszelki wypadek wziąć, ostatecznie i tak to w ramach któregoś pakietu wskoczyło.
Bez pakietu kosztuje trochę ponad 1000zl ale zastanawiam się czy jest sens. To samo mam z podgrzewaniem siedzen, nie korzystam z tego prawie w ogóle.
Pamietaj, ze to jest kwota z cennika minus rabat i zobacz ile to wychodzi na racie. Szyba wyjdzie Ciebie okolo 5-7zl miesiecznie, a podgrzewane siedzenia 15pln? Tak naprawde ja tez wychodze z zalozenia aby nie brac tego z czego nie bedziesz korzystal. Rowniez nie moge sie obiektywnie wypowiedziec na temat szyby bo nie mam porownania jak to by bylo bez niej natomist tak jak kolega wyzej powiedzial wyniklao to z ktoregos z pakietow wiec i tak nie mialem wyjscia.
No i pytanie co dalej z autem po zakonczonym leasingu czyli czy zostawiasz sobie, oddajesz czy sprzedajesz? Przy sprzedazy moze to byc wyzwanie...
Chodzi mi właśnie o to żeby nie ładować w auto zbędnych dodatków bo biorę je na leasing wynajem więc nie będę się przejmował sprzedażą. Masz rację że to wiele nie wychodzi ale jak podkładasz kilka takich dodatków to robi się koszt w skali leasingu.
Ale nie wiem czy izolacja szyby jest zbędnym wydatkiem...
Zawsze coś wyciszy, ale szału nie ma. Ja dalej najbardziej słyszę opony w G20 :-(
Natomiast jak jeździsz dużo w trasy to moim zdaniem warto, bo na trasie im ciszej, tym mniej zmęczony jesteś...
  • 1 rok później...
Warto i Szczerze polecam, jest naprawdę cicho co daje duży komfort podróżowania zarówno w mieście jak i na trasie.
  • 2 miesiące temu...
Wg mnie warto. W 3ce jest na pewno ciszej niż w autach typu Octavia/Avensis, ale na pewno głośniej niż w limuzynach, więc skądś się to musi brać.
Na pewno niezły komfort odnośnie hałasu odczuwa się do 160-170km/h, później jest gorzej.
Nie powiem Ci niestety ile to jest decybeli mniej, ale 3dB różnicy to 2x głośniej/ciszej ;)
Przednia szyba na pewno ma na to bezpośredni wpływ.
Jeździłem wersją z i bez izolacji - dla mnie to był absolutny must have.
Bez izolacji, przy 180kmh możesz przestać rozmawiać ze starą, bo i tak jej nie usłyszysz. Więc w sumie jak jest wygadana i chcesz mieć chwilę dla siebie - to nie bierz :)
Orientuje się ktoś czy takie szyby o zwiększonej izolacji można zamontować poza fabryką?
Nie można.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że Polak wszystko może:-)
Maciek
Pewnie że tak, ale to tak 'poza gwarancyjnie'.
  • 2 lata później...
15 godzin temu, chebum napisał(a):
Warszawski serwis BMW (nie ASO) zażyczyli sobie 1500 za montaż dwóch szyb i 400 za kodowanie podnośników szyb po wymianie.
Wymieniłem osobiście te dwie szyby - około 5 minut pracy. 1500zł - no grubo 🙂 przecież to nawet drzwi nie trzeba otwierać, tylko szybe opuścić o 8-12cm.
Kodowanie podnośników? Kolejny bullshit. Jedynie dodać opcje do VO żeby było po bożemu, nic więcej.
Generalnie dokładałem w dwóch autach takie szyby i po pierwszej jezdzie myślałem że jest ciszej, ale później zwątpiłem szczerze mówiąc.
