Witam kolegów. Zakupiłem komplet 18 calowych felg o szerokości 8.5 cala et 42 do mojej E91. Prosiłbym o poradę jakie opony kupić na te felgi. Szukałem w tabelkach i wyszło że powinienem na nie włożyć 225/40/18 na przód i 255/35/18 na tył. Moje pytania :
-czy 225 nie będzie za wąska na tą felge?
- czy et będzie dobre? Wydaje mi się że może być za bardzo schowana ta felga do wewnątrz i może gdzieś haczyc przy skrecie. Ale nie jestem ekspertem.
Jeśli ma ktoś jakieś inne pomysly na te rozmiary to fajnie by było jakby podpowiedzial.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i za pomoc.
Kupiłeś felgi w ciemno? Czemu nie od Mercedesa? :D Na allegro i olx 500 stron felg do kupienia...
Pchaj to dalej.
Od dupy strony zaczynasz. Felgi mają być 8,0x18 oraz 8,5x18 o ET odpowiednio 34 i 37. Nie wiem czy dystansów nie musisz założyć. Na przodzie będzie naciąg na feldze.
Dystanse to nie problem, ciekawi mnie tylko czy nic tam nie będzie haczyć podczas skrętu? Można do przodu dać w takim razie trochę szerszą? Np 235?
Mieszane ogumienie to na felgi o różnej szerokości, skoro kupiłeś 4 x 8,5 cala to już załóż 4 x takie same opony.
Zgadzam się z poprzednikami, trochę się zapędziłeś. Jak zakładać to wszędzie takie same opony... Ja mam BMW E91 320d i założyłem do niej opony 225/40 R18 - to chyba największe jakie można założyć. Kupiłem je tutaj po dobrej cenie https://www.ucando.pl/k/opony/U2101 Z tymi felgami to ja bym tak nie kombinował
  • 2 miesiące temu...
