Ostatnio na planowym serwisie stwierdzono u mnie spękanie tylnych odbojów amortyzatorów. Samochód ma 41 tyś przebiegu i niecałe 3 lata. Czy ktoś z Was spotkał się z tak szybkim uszkodzeniem tego elementu? Na deser dodam, że wymiana w ASO kosztuje 912zł.
Pozdrawiam.
Uszkodzenie tylnych odbojow to wina kierowcy i dróg a nie producenta pojazdu.
Jest to możliwe gdy autem załadowanym wjedziesz kilka razy w dziurę,mieszkasz pod miastem lub nie zwalniasz na progach.
Trzeba rozważyć tez zmianę tylnych amortyzatorow na koni czy bilstein jeśli używasz pojazdu w ciężkich warunkach.
Możesz kupić odboje w aso i zlecić wymianę poza autoryzowanym serwisem wtedy będzie taniej.
Sam odboj oem z osłona kosztuje 77zl za sztukę lub zestaw sachs 53 zł Za 2 szt.
Plus nowe śruby i inne graty jeśli zużyte.
MADE IN PRL
Co do warunków użytkowania. Samochodem w 90% poruszam się sam, w 10% w 2 osoby. Głównie miasto z dobrymi drogami, trochę tras podmiejskich. Przez 6 m-cy dojeżdzam do domu na wsi ale bardzo dobrymi drogami więc raczej auto nie jest "tyrane". Dlatego też zadałem na forum pytanie czy to jednostkowy przypadek czy może ktoś już spotkał się z takim problemem przy tak małym przebiegu.
Przemysław1982 - te odboje moim zdaniem są słabej jakości i dlatego tak szybko się kończą, ja u siebie tez je wymieniałem na nowe w oryginale (cena podobna j/w), a sama wymiana to 30 min na stronę tylko musisz mieć klucz 16 nasadowy przez który możesz imbusem przytrzymać sam amortyzator bo inaczej nie odkręcisz oczywiście po wcześniejszym wyjęciu amortyzatora. pzdr J
Tak to wygląda w F11.
Ja to wymieniłem samodzielnie przy przebiegu 193 000 . A czy to było wymieniane wcześniej to nie wiem. Odbojniki były mocno zniszczone .
instrukcja wymiany
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f34-320d-sat/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-52-shock-absorbers/H10QMedL
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f34-320d-sat/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-52-shock-absorbers/H11lLJA6
