Witam od paru dni nieustanie męczy mnie komunikat i 2 kontrolki airbag i od pasów
76756852_2795224050511679_7129796103934836736_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnxB8RCj2m0KTrk52Im6zETD3KQB-TVlHdgpC4c5D9oI5kFNkHhXaMj7NFaC6jx0pw&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=40a52fdcbbb1353b4322f63d54f1369b&oe=5E167B9E
74226604_1406327486190427_7395383309422821376_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnMEghs9sgHA6-vXjjISYnQ3y4p9FdO5LvwSV0pHd6-S_X5HxUJVcNxuiaUxR27qak&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=185ec6dfff41199d63e167e5ccc08476&oe=5E6226BC
Sprawdziłem manetką i wyświetlił się kod cc-id 97 a pod komputerem pokazuje kod 93a8 czyli z tego co wiem to poduszka kierowcy...
Poszperałem trochę w internecie i jest pokazane by sprawdzić taśmę. Odpiąć poduszkę i sprawdzić multimetrem oporność pinów od poduszki. Tak też zrobiłem, miało być około 7.3k Ohm między 1-2, 3-4 pinem. Oporność była dobra 7.36k i 7.38k.
Poduszka powietrzna też ma przejście. Gdzie może leżeć błąd???
Miło że napisałeś że ktoś tam coś już cudował. My, jak mniemam, mieliśmy to wywróżyć z układu gwiazd. Trzeba więc przede wszystkim ustalić co jest zakodowane, które elementy wyrzucają błąd i w jakim są stanie.
O ile dobrze pamietam to w naszych bmw występowały poduszki z dwoma nabojami (dwie kostki od poduszki) tak zwana dwustrzałowa. Błąd 93a8 to błąd poduszki kierowcy stopień 1.
Również poszperałem w necie i znalazłem taki wpis u Pana który zajmuje się sterownikami airbag pozwolę sobie zacytować.
„Uszkodzenie sterownika objawia się błędem pierwszego ZK1 lub drugiego ZK2 zapalnika poduszki kierowcy lub pasażera, błędem kurtyny lewej, błędem kurtyny prawej.
kody usterek:
93A8 – poduszka kierowcy stopień1
93B4 – poduszka kierowcy stopień2
93AB – poduszka pasażera stopień1
93AE – aktywny zagłówek lewy, driver side head restraint”
Oczywiście może być to zupełnie co innego ale jesli taśma jest ok to problem będzie właśnie w sterowniku bądź w samej poduszce.
kody usterek:
Czyli możliwe że sterownik od poduszek?
Jeśli tak to da się go jakoś sprawdzić czy jest z nim okej?
a może miał ktoś z Was taki problem:
gdy usiądzie pasażer to nie zapala się żadna kontrolka. Raz zapaliła mi się tylko kontrolka niezapiętych pasów. Tak to nic więcej. Co może być przyczyną???
