Witam . Jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość.
Autko jeździło normalnie bez problemu, aż tu dziś wsiadam po pracy wkładam kluczyk
Wciskam przycisk start i nic. Przez pierwszy moment widziałem żółta kontrolka auta na podnosniku, puzniej już jej nie było ale nie chce się włączyć nawet zapłon bez sprzęgła nie działa rozruch również, aczkolwiek widzę że jak go naciskam to jakby reagował bo ściskam i zapala się kontrolka ręcznego ponownie wciskam po sekundzie wszystko gaśnie, ale tylko tak reaguje. Kolejna rzecz to kontrolka ręcznego zaciągnięty czerwona, opuszczony zmienia się w pomarańczową. Ktoś pomoże? Co to może być? Dziękuję bardzo z góry za pomoc i pozdrawiam całe forum.
Podepnij komputer, może to klema ibs, miałem podobny przypadek ale nie pamiętam już czy dokładnie takie były objawy.
A jakie powinno być prawidłowe napięcie akumulatora na postoju ? Bo światła radio takie normalne rzeczy działają
Nowy i naładowany akumulator ma 12,7. Sprawdź do ilu spada podczas próby rozruchu, nie powinno poniżej 10.
Masz blokade elektroniczną w kierownicy?
Nie da się jej odblokować po włożeniu kluczyka to coś znaczy?
Jasne. Jutro będzie gość z kompem. Zobaczę na wszystko o czym napisaliście jak coś będę wiedział napisze o co chodziło lub będę pytał dalej w konkretnym kierunku. Pozdrawiam
A więc tak... bateria dobra . Trzeba było podpinac na kilka kabli z przodu i z tyłu żeby dało się kompa podłączyć (potrzebował 13v) komputer nie pokazuje błędów . Czy jest jakaś możliwość odblokowania kierownicy w trybie emergency? Mechanicznie bo z kompa też się nie dało...
Może dopadło Was to co mnie kiedyś, może to pomoże
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=307783
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
