Byłbym wdzięczny za pomoc bo ręce opadają.
Temat złożony ale spróbuję go opisać. Posiadam e46 318i 143 km 2003r
Walcze z tym już kilka miesięcy.
Zapala się check engine+Eml czasami +abs+trakcja i przestaje działać pedał gazu. Po wyłączeniu i włączeniu silnika zostaje kontrolka check engine i auto normalnie jeździ. Czasami nawet ona gaśnie ale wiadomo błąd w pamięci jest
Błąd u mechanika pokazuje awarię przeplywki +przepustnica co ważne zawsze razem występują. Wymieniłem już 2 przepustnice i przepływka a nawet filtr powietrza na markowy bo był polski. Raz przejadę 1000 km a raz nawet 2000 a czasami po wyjeździe od mechanika zapali się. Krótko mówiąc może ktoś miał taki przypadek bo pidac tym tokiem zaraz nowe auto kupię jak będę wymieniał wszystkie części po kolei. Mechanik wyrozumiały i błędy kasuje bo jak już raz się zapali to częściej się zapala. widzę że to błąd
,, specjalistyczny marki,, tak więc proszę szanowne grono miłośników marki o pomoc.
Proszę o pomoc.
Po co dwa takie same tematy?
Przepraszam jestem nowy i myślałem że temat nie wskoczył i napisałem drugi. Każde forum inaczej trochę działa i trzeba się przyzwyczaić.
Masz rozwiązanie problemu w drugim - przeczyszczenie wtyczek dme.
A mechanik sprawdza błędy Inpą? Czy uniwersalnym testerem?
Najlepiej jakbys zrobił zdjęcia błędów z opisami.
takie cuda wyskoczyły z resztą za każdym razem to samo. zrobiłem foto.
https://zapodaj.net/e0d13aa520d24.jpg.html
Następnie we wtyczki od głównego komputera w sprayu to co zasugerowaliście. Z resztą przy okazji w pozostałych wtyczkach od przepustnicy i od przepływki to samo zrobiłem i błedy skasowane. Licznik zresetowany zobaczymy jak daleko zajadę. Dam znać ale oczywiście jak by ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to chętnie posłucham.
