Byłbym wdzięczny za pomoc bo ręce opadają.
Temat złożony ale spróbuję go opisać. Posiadam e46 318i 143 km 2003r
Walcze z tym już kilka miesięcy.
Zapala się check engine+Eml czasami +abs+trakcja i przestaje działać pedał gazu. Po wyłączeniu i włączeniu silnika zostaje kontrolka check engine i auto normalnie jeździ. Czasami nawet ona gaśnie ale wiadomo błąd w pamięci jest
Błąd u mechanika pokazuje awarię przeplywki +przepustnica co ważne zawsze razem występują. Wymieniłem już 2 przepustnice i przepływka a nawet filtr powietrza na markowy bo był polski. Raz przejadę 1000 km a raz nawet 2000 a czasami po wyjeździe od mechanika zapali się. Krótko mówiąc może ktoś miał taki przypadek bo pidac tym tokiem zaraz nowe auto kupię jak będę wymieniał wszystkie części po kolei. Mechanik wyrozumiały i błędy kasuje bo jak już raz się zapali to częściej się zapala. widzę że to błąd
,, specjalistyczny marki,, tak więc proszę szanowne grono miłośników marki o pomoc.
Proszę o pomoc.
Dobierz się do sterownika silnika, odepnij wtyczki i potraktuj je kontaktem w sprayu. To powszechny temat w n42/n46.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ja miałem podobnie u siebie ale w 2,5
rozwaliłem wiązkę i były dwa kable przetarte o siebie i zwarcie robiły zobacz czy też tak nie masz
Myślę że to będzie następny krok po tym co koledzy zaproponowali chyba że ktoś coś sensownego jeszcze zaproponuje. Na razie 300 km i jest ok. Jednak była sytuacja ze dopiero po 2000 km się pojawił błąd tak więc jeszcze daleka droga żeby być pewnym że wszystko gra.
