Witam serdecznie, słuchajcie mam taki problem ze swoją E61 3.0 231km. otóż z prawej strony w komorze silnika po nagrzaniu wydobywa mi się biały dym, jego woń przypomina przepalony olej. Ostatnim czasem wymieniłem odem. Czy moze byc to wadliwa odma? może jakieś podpowiedzi?
Jak mowa o faktycznie prawej stronie (czyli przy prawej podłużnicy) to pewnie uszczelka pokrywy zaworów puściła i olej spływa na kolektory wydechowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ale np wczoraj po przejechaniu 10 km dym z pod pokrywy. Później auto ostyglo i zrobiłem 150 km i nic. Wychodzi tak jakby co ileś km
maniek21112 dobrze radzi. sprawdź też gniazda wtrysków czy tam nie gromadzi się olej,u mnie uszczelka puszczała na zewnątrz,ale też w środku te małe do gniazd.wymieniłem parę dni temu uszczelkę i podkładki pod wtryskami.jest teraz sucho i nic nie czuć.wcześniej myślałem,że to z dpf coś się rypie i próbuje się cały czas wypalać.po przejechaniu większej trasy nie było czuć,bo to co naciekło na kolektor spalało się na bieżąco i wietrzało,aż znowu coś się tam zebrało.posprawdzaj to bo się spalisz
Gniazda suche, autem zrobiłem około 300 km po mieście i na razie zero objawów. Pojezdze kilka dni jeszcze i zobaczymy. A powiedz mi odma założona nowa na pewno nic tego nie będzie miała?? Jakaś wadliwa itp.
Dzisiaj jeden raz też pokazał się dym. Mam wrażenie że tak jakby się coś wypaalalo.... dym gdzieś z dołu silnika po stronie pasażera
Uszczelka pokrywy zaworów lub pęknięta sama pokrywa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
