Panowie mam problem mam navi profesional ściągnąłem z chomika od jacka mapy premium 2022 east z dopiskiem usb wypakowało mi tylko 1 plik reszta pokazuje ze nie można otworzyć archiwum nie wiem jak to wypakować. 7 zip mam najnowszy ktoś miał podobny problem?
Wszystkie czesci archiwum w jednym katalogu umieść. Kliknij na pierwszy przyciskiem, żeby menu się wyświetliło. Wybierz 7zip i dalej wypakuj archiwum. Musi działać.
A dysk musi mieć system plików NTFS lub exFAT. FAT32 nie obsługuje plików powyżej 4GB, więc jak wrzucasz na pendriva to odpowiednio go sformatuj.
Pliki wrzuć bez katalogów typu mapa, tylko luzem to co ci się wypakuje, chyba dwa pliki i katalog.
Siemka jakie mapy powinienem ściągnąć do f80 co prawda auto z USA ale konwersję na ece zrobiłem. Navi jest id4.
Przecież masz napisane w opcjach navi. Potrzebujesz EVO.
Pojawiła się w końcu MOVE EAST 2022. Dodałem na pierwszej stronie
Cześć,
mam pytanie odnośnie aktualizację map do F10. 2013r system NBT
wersja oprogramowania mn.003.013.001
Mapy Road Map Europe NEXT EAST 2022-2
Mianowicie mapy zostały normalnie pobrane. Pendrive miał format i jest w FAT 32.
Po podłączeniu pendrive do USB nic się nie dzieje. Jest połączony, bo świeci się lampka.
Co źle zrobiłem?
Samochód jest z Kanady więc może trzeba zmienić region? Obecnie są mapy USA i Kanady
https://zapodaj.net/2b37778fb5995.png.html
https://zapodaj.net/c57e1290d74b4.png.html
Czy jest to spowodowane tym, że region jest USA/Kanada i może ich nie rozpoznawać?
Edit.
Nie zgrywajcie z macbooka bo nie pójdzie. Na kompie poszło i działa
Cześć wszystkim,
Po kilku godzinach zaznajamiania się z tematem rodzajów map itp do nawigacji pobrałem mapy takie jak u mnie czyli Route Europe West, weszło ładnie na pendrive i auto wszystko ładnie czyta tylko teraz ten fsc... Probowałem bawić się generatorami ale nic z tego, nie dam rady tego ogarnąć. Jakie są sposoby na pozyskanie tego kodu ?
Generatorem darmowym nie uda się z tego co wiem.
Czyli pozostaje kupić taki klucz na allegro? Jest to możliwe w ogóle? Można zaufać takim aukcjom?
No ja niestety tym allegrowym to nie wierzę. Prędzej szukalbym, jakiejś firmy, ktora ma pozytywne opinie w sprzedaży. Do ROUTE jest dośc drogo jeszcze. Tam gdzie ja kupowalem ostatnio, to kosztowało coś koło 200 zl na każda następna aktualizacje map. Tu masz cennik aktualizacji do ROUTE na rok i na zawsze.
Route Mapcode €26.00
Route Mapcode lifetime €40.50
O klucz to chyba do kruka mozna pisać. Bedzie taniej i pewniej jak z alledrogo
Pytanko bo mam już kod fsc zaczyna aktualizacje ale zaraz wywala komunikat że nie można odczytać danych z nośnika. Nośnik sformatowany do exfat bo na ntfs nie da się go sformatować czy to jest problem?
A o jakiej mapie mówimy?
Czym rozpakowywałeś?
Czasami warto zmienic pendriva, chociaż jak go widzi to już piwinno iść. Sformatuj go przed zgraniem map np. Rufusem.
Jeszcze raz wypakuj, jak nie pomoże to trzeba mapy pobrać ponownie.
Przyjedź to zrobię
Wypakowałem winrar, pen sformatowany na exfat. Ciężko będzie bez przodu przyjechać :oops:.
To chyba wina pena wogole nie da się go do NTFS sformatować. Zrobię sobie sam pendrive z m2 i będę próbował.
Czy bmw przespało okres wypuszczania map? Juz sierpiwn a np evo dalej jest wersja 1.
Tak. Coraz rzadziej. O kant tyłka rozbic taki serwis. To ze obiajaja sie z aktualizacja to te mapy pozostawiają wiele do życzenia jezeli chodzi o zgodność ze rzeczywistością :duh: juz z 2022-1 bylo opóźnienie ale teraz to juz sa jaja jezeli chodzi o -2. Normalnie powinna pojawić sie gdzies w czerwcu. Myslalem ze skoro 1 ma poślizg z 2, 3 tyg to i 2 wyjdzie kolo połowy lipca. A tu sierpien i ani widu ani słychu :duh:
Mam u siebie mapy "Road Map EUROPE EVO 2021-3"
Czy jestem w stanie za darmo pobrać sobie FSC przez kabel i BMWaicoder czy muszę kupić gdzieś kod??
Bo czytam o tym i różne informacje znalazłem.
Oraz zastanawiam się skąd pobrać dobre mapy bo widzę różne wersje, jest gdzieś jakaś pewna strona, żebym miał 100% pewności ze mapy będą zgodne z moją wersją?
Ta. Na 1 stronie masz dodane 2022-1 z mega lub torrent.
