Mapy dla ciebie to PREMIUM. Wybierasz wersje EAST lub WEST. Polska jest na obu, ale różni się innymi krajami. Na raz nie da się obu zainstalować.
Pomóżcie mi mam taką wersje navi co mam ściągnąć bo zassałem mapy wgrałem na usb ale nie chce się wogóle zaktualizować, mam je ściągnąć i nagrać na dvd?
Mają iść z pendriva. Możesz wrzucić tylko takie mapy jakie masz, czyli MOTION. Aktualizacja idzie tylko przez USB w schowku. Na pendriva pliki musza byc wrzucone bez katalogów typu MAPA itp. tu masz linka jak to zrobić. Czasami to może być kwestia niekompatybilnego pendriva.
Oki czyli ściągam
Mapy MOTION WEST 2020 działają tylko z autami wyprodukowanymi po 03/2010 z pamięcią 16GB NAND. Ostatnią działającą mapą MOTION z autami przed 03/2010 jest wersja 2018. Te urządzenia mają tylko 8GB pamięci. Mapy EAST działają.
Road Map Europe East MOTION 2021 (torrent)
https://mega.nz/file/LIxDAKyD#JDM-HqUFQ ... q992ICYkBI
generuje sobie kod przez ten program.
i wrzucam wszystko na pendrive zformatowany jako fat32
Ps. Udało się zakupiłem kod bo ten generowany nie działał, mapa pięknie się zaktualizowała.
Masz mapy PREMIUM?
Do tego używasz USB w schowku. Może być kwestia pendriva.
W F25 mam mapy Route aktualizowane w 2018, które chcę zaktualizować na 2022, ale nie wiem czy wcześniej był lifetime. Może ktoś podpowie, czy jak rozpocznę aktualizację to będę mógł ją przerwać jeżeli zawoła FSC ? czy mi nie zablokuje nawigacji ? mapy mam już przygotowane ale kodu FSC nie mam.
Z ROUTE jest problem po chyba po dwóch wpisanych złych kodach FSC blokuje navi. Samo wsadzenie i poczekanie czy ruszy nie zablokuje navi z tego co wiem.
Kod wygenerowany po vin generatorem Jagaer okazał się nieprawidłowy, pendrivem pliku nie mogę pobrać bo nie ma portu USB w schowku na rękawiczki,
Co gorsze nie można już uruchomić nawi bo trzeba wpisać kod.
Bmwaicoder też nie da rady bo po wrzuceniu fsctools nie podświetla odpowiedniego sterownika i nie pobiera danych z auta (status checking), a połączenie jest prawidłowe,
Mam wersję business HU-B mały ekran, wersja map Route,
pomoże ktoś ? mam kabel ENET.
https://zapodaj.net/d5f8c7c5bb754.jpg.html
Darmowymi nie wygenerujesz kodu do ROUTE. Tak jak dwa posty wyżej napisałem, po chyba dwóch błędnych kodach ROUTE się blokuje. Wygenerować można ESYS-X, ale trzeba za to trochę zapłacić, albo kupić po VIN już gotowy za koło 20Eurasów. Za darmo nie wiem jak wygenerować do ROUTE
podeślij vin na pw
Takie zapytanie pacjent F31 '17 ,w 2020 na początku roku bodajże ostatni raz aktualizowałem mapę, jak auto było jeszcze na GW, teraz chciałbym zaktualizować do najnowszej wersji(navi business), bo te obecne mapy to doprowadzają do szału. Oczywiście wierze że przez prawie dwa lata jest jakiś postęp :roll: , pytaniem jest czy mogę to zrobić na stronie bmw czy jak auto jest już po gw niestety nic z tego i musze pobrać pliki z linków tu podanych ?
Kwestia mapy to najmniejszy problem. Mozesz pobrac tutaj. Wiekszy problem to kod FSC. W 2020 miales pewnie jeszcze aktualizacje za darmo. Teraz bedziesz musiał sobie go skolowac.
Widziałem że w generatorze FSC pojawiło się NEXT 2022-2 ...
Trochę szybko?
BMW jak wypuszcza plik lookup.xml to dopisuje swoje plany wypuszczania map tak na rok do przodu, wiec to raczej norma, że wypisali plany na 2022.
Z racji tego, że mam możliwość ogarnięcia wielu tematów w ASO BMW nieodpłatnie podjechałem dziś aby zaktualizowali mi mapy NEXT 2021-1 do NEXT 2022-1.
Jakież było zdziwienie, gdy okazało się, że nawigacja a dokładnie system po rozpoznaniu pendriva (USB w podłokietniku) zamiast rozpocząć aktualizacje wyłącza ekran navi i nic dalej nie da się zrobić.
Chłopaki z serwisu byli mocno skołowani i nie wiedzieli dlaczego tak się dzieje. :shock: Nadmienię, że zarówno auto jak i NBT wszystko fabryka, nic nie dokładane, przerabiane itd.
Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? :?:
hej powiecie mi na jakiej zasadzie mam dopasowac mape do mojego samochodu ? bmw 140i 2019 ?
W opcjach navi sprawdź jaką mapę masz
hymmm... nie mam pojecia ale raczej nie bo w sumie mam muzyke zgrana z plyt i hula normalnie wiec mysle ze cos innego tak jakby soft sie zawiesil czy cos
A to była odpowiedź na jakue pytanie?
