Aktualizacje map po ciężkich bojach w końcu zrobiłem okazało się, że pendrive musi być sformatowany w system plików ntfs a nie FAT a ja na macu nie miałem jak sformatować go pod ntfs :(
Wyszły w końcu wyczekiwane mapy MOVE. Tylko trzeba poczekać aż ktos udostępni. Jak sie pojawia to wrzuce.
==================<-- Release 05.2022 -->=================
NAVD_0000085F_255_007_232 = Road Map Europe East MOVE 2022
NAVD_0000085F_255_007_231 = Road Map Europe West MOVE 2022
Do Way za 80zl to zapomnij. Za 80zl to sprzedają takie, co sam możesz sobie wygenerować.
Ostatnia wersja na DVD to 2020-2. Na pierwszej stronie masz chomika. Z torrenetem może być ciężko, bo jak mija szal, czyli pierwsze dwa tygodnie po wypuszczeniu, to ludzie przestaja seedować.
Z tego co wiem Polska ma to samo pokrycie w obu.
Tak, to prawda. W obu pokrycie dla Polski identyczne.
Niby w lipcu może się pojawić 2022-2
Pytanie: Mam u siebie małą navi bisnes i mapę Motion, czy premium nie będzie pasowała?
Nie
Krzysztof
Jak uzyskać kod FSC do map MOTION 2021 WEST, E87 116i: tylko kabel enet OBD czy coś jeszcze mi zostało do spróbowania?
Kabel obd, nie ENET, zwykły takim ktorym też doagnozujesz auto i np program BMWAICoder. Instrukcje co z tym robić sa na youtube.
A przez ten skrypt na usb da radę? Czy tylko kabel zostaje?
Przez skrypt tylko duża navi z mapami PREMIUM. Twoja nie pójdzie.
Hej nagrywam właśnie mapy HIGH 2019 do Mk4, sciagnalem te przerobione z chomika. Na dwóch nagrywarkach przy końcówce wyskakuje błąd. Płyty DVD+R Phillips. Dodam, że navi profesional i business nagrywa sie na nie bez problemu. Nagrywam IMGBurnem z najniższą prędkością
Mam pytanie, czy w f10 2011r mając nowe mapy (west 2022) na pendrive i dysponując oryginalnym kodem FSC z 2011r muszę jeszcze wygenerować nowy kod fsc? Czy ten stary kod będzie działać?
Coś źle robisz , ale nie wiem co.
Jeżeli jest to kod lifetime, to zadziała. Wsadź pendriva z mapą do USB w schowku przed pasażerem i sie przekonasz. Jak nie zadziała to do map PREMIUM akurat prosto się generuje. Nie trzeba mieć nawet kabla. Wszystko jest unie na chomiku.
