Siema wszystkim
Jestem świeżo po swapie w moje bmw e46
z 1.9 na 2.6 M52b25TU
Problem jest taki że ma mocy zostało wsio wymienione odma przewody uszczelniacze przepustnica komp przepływka
i jestem prawie pewnie że to możę być vanos
Objawy do 3,5 tyś obrotów auto no bardzo wolno sie zbiera po wyżej czuć różnicę ale też nie ma jakiegoś szału
obroty silnika spadają bardzo wolno przy zmianie biegów szarbie po zmanie biegu ogbroty troszku szybciej na chwile spadają
z pod maski niby nie słychać vanosa ale czy nie powinien być zregenerowany i te oringi do wymiany już
Bardzo prawdopodobne, że to vanos, nie masz żadnych błędów?
NIe błędów nie ma i tu jest problem tylko ostatnio jak czujnik wymieniałem przy vanosie to były opiłki
ale czytająć na allegro czy olx jakie objawy mogą być to wydaje mi sie że to może być to
tylko pewnie samo wymienienie oringów nic nie da trzeba dać do stoczenia
tym bardziej że silnik teraz pracuje a wcześniej stał olej był bardzo zaniedbany ale wiek też robi swoje nic wieczne nie jest
bo co by mogło jeszcze być
Jeżeli rozmiar pozwoli to można zastosować oringi o większej grubości. Pozwoli to na doszczelnienie danego połączenia bez konieczności szlifowania.
Że co? :roll:
Przy okazji wymiany uszczelnień należy skasować luz na łożyskach.
Gość
