Dzień dobry mam X1 z 2015 r. M pakiet.
Opony na lato były takie: Opony przód 225/45/R 18 Tył 255/40/R 18 więc na zimę kupiłem takie same.
Problem jest w tym, że chciałbym teraz kupić felgi ale nie wiem jakie mają dokładnie być. Tył w lecie był szerszy niż przód. W sklepie BMW mówią, że na zimę obie pary powinny być takie same, ale ja z autem dostałem na zimę też opony o dwóch różnych szerokościach ale bez felg (tyle że zdarte i do niczego się nie nadawały) i teraz już nie wiem, czy oddać te opony i kupić 4 takie same i 4 takie same felgi, czy jakoś uda się kupić odpowiednie felgi węższe z przodu a szersze na tył.
Pytania moje są takie:
1) Czy można kupić 4 takie same felgi i 4 takie same opony na zimę, jeżeli na lato tył jest szerszy? (To lepsza opcja bo łatwiej kupić takie same felgi na wszystkie koła niż szukać dwóch różnych par o takim samym wyglądzie, a opony które mam oddam)
2) Jakie dokładnie felgi powinienem kupić ? (mogę podać VIN)
3) Jeżeli odp. pytanie 1 brzmi "nie", to jakie felgi o różnych szerokościach mam kupić?
Chodzi o dokładnie o ET i otwór centralny, bo wiem że śruby t 5x120
Dziękuję za pomoc
Jak najbardziej możesz kupić 4 szt.takich samych felg i oczywiście takich samych opon na zimę, pomimo tego, że masz mieszany komplet na lato. (ja tak mam w każdym moim BMW z napędem Xdrive, jak i bez, podobnie jak cała masa osób). Nie ma to znaczenia.
Zobacz w katalogach, jakie występują w twoim modelu felgi z oponami, lub w ogłoszeniach. Polecam oryginalne felgi. Rozmiary dopuszczalnych opon masz na naklejce z ciśnieniami kół.
Bez problemu znajdziesz komplet używanych felg oryginalnych, a każdy dobry sprzedawca felg/wulkanizator bez problemu doradzi ci, jakie markowe felgi, ale nie BMW z oponami można założyć do X1 (np. Dezent lub Dotz produkują aluminiowe felgi na zimę, które pasują do X1).
Koła zimowe mogą być w rozmiarze 17" lub 18" cali, a cztery sztuki jednakowe są łatwiejsze do skompletowania i masz większy wybór, więc na zimę bardziej polecam.
Benzyna zamiast krwi...
