Witam wszystkich na forum. Mam pytanko jak to podłączyć? Miałem to podłączone i działało ale z pewnych powodów musiałem na chwilę odłączyć i teraz nie potrafię tego odtworzyć. Za wszelkie informacje serdecznie dziękuję!! Pozdrawiam
ten gruby czerwony czyli + mocujesz do B12 i z tego b12 robisz mostekz REM czyli wybudzaniem (krótkim kabelkiem łączysz) chyba, że masz oddzielny kabelek do wybudzania, to tym oddzielnym dajesz do REM,a te dwa od sygnalu do glosnikow + i - speaker i wsio
Nie napisałeś od czego są te trzy przewody (na którym jest +, na którym -). Jedyne co mogę Ci podpowiedzieć, to w gniazdo GND musisz podłączyć masę (-), B12V to zasilanie z akumulatora, REM to + sterujący załączeniem wzmacniacza
Hej dzięki za odzew! Rozumiem że ten GRUBY CZERWONY (a nie chudy plusowy) wciskam do B12, następnie mostkuje to z Rem. Później te chude + i - do speakera ale obojętnie czy left czy right speaker?
A gnd puste w takim razie?Dziękuję!
