Bmw e61 3.0d nie bierze 1/4 paliwa z baku. Pompa paliwa?
Witam, Panowie problem z paliwem. Auto równo przy 1/4 stanu na wskaźniku paliwa nie bierze ropy z baku. Paliwo w baku jest. Czy pompa już się kończy czy może jakiś wąż lub pompa przelewowa? Miał ktoś taki przypadek u siebie?
Dodam że raz na kilka tankowań zdarza się że weźmie poniżej tej 1/4 ale rzadko..
Miałem taką sytuację w E36 Compact. Pompa paliwa to był jakiś zamiennik i miała zbyt słabą wydajność, przez co nie przelewała z lewej do prawej komory. Zmieniłem na dobrą pompę i nie miałem problemu.
Racja tu jest tak samo. Gdzieś na forum znalazłem ten sam problem w e39 tam co prawda zaraz po zapaleniu się rezerwy auto gaslo a zaraz po dolaniu zapalało. Wczoraj przeprowadziłem nawet test. Tzn przejezdzilem aż wskazówka osiągnie stan 1/4 i auto zaczęło szarpać. Zatrzymałem się, dolalem 3litry i ręką odjął..
  • 5 miesięcy temu...
Odkopuję temat z rozwiązaniem mojego przypadku. Otóż winny był sterownik pompy paliwa (w bagażniku po prawej) wymieniłem go kiedyś z myślą że jest spalony przy innej usterce i założyłem z rok młodszej. Przełożyłem spowrotem stary i już kilka miesięcy bezproblemowej jazdy za mną.
  • Lubię to 1
