Swap hamulców do 520d. Problem.
SOQL86
Witajcie. Próbowałem zmienić swoje seryjne zaciski (60/24) oraz tarcze (330/24) na zestaw od 530d (60/30/348). Informacje jakie uzyskałem mowily, że wystarczy nowy zacisk z jarzmem, tarcza i klocki. Takie wiec zakupiłem, ale... Podczas próby demontażu okazało sie, że jarzma w większych zaciskach są identyczne jak u mnie przy tarczy 330mm, wiec miejsca na nową 348mm nie będzie. Kto już robił takie manewry? Złe jarzmo? Inna zwrotnica? Dziwna sprawa jak dla mnie...
moze do komletu ktos dolozyl inne jarzmo
ja kiedys zmienialem i udalo mi sie kupic dobry kpl.
a wymienialem trylko i wylacznie dlatego ze przywiozlem to z PL
nie chcialem odsylac tarcz i czekan na odpowiednie
nie zalowalem tego manewru
a blednie mialem sprzedane tarcze wlasnie te wiekszezie
gdzie dobiero sie zorietowalem na miejscu w UK
tanio dorawlem zaciski (60/30/348) wlasnie do tych tarcz
pamietaj ze w tym nowym komplecie jest tarcza lewa i prawa
i imbus 9
Z tego wynika ,że otwory w zwrotnicy są w innym miejscu.
Na to wygląda ,że musisz zmienić też zwrotnice.
Wróć..... sprawdziłem w katalogu części i do mojego silnika sa dwa nr jarzma.
Również obstawiam , że przysłali ci niewłaściwe jarzma....
Mam wersję przedliftowa. Może po lifcie zmienili zwrotnicę...
Zwrotnica jest taka sama dla większości silników i nie ważne czy jest to przed czy polift...
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/31216775770/
Właśnie tak spoglądałem i tylko od xdrive z wiadomych powodów jest inna. To już nie wiem co jest grane. To jarzmo ma teraz przy tarczy 330mm niewiele miejsca, a co dopiero przy 348, gdzie różnica jest spora. Przysłany zacisk wyglądał jakby z tym współgrał wcześniej jako całość. Napisałem już do gościa, że chyba pomylone jarzmo... Ale głowy uciąć sobie nie dam. Tarcza jaka by nie była. Nawet pomylona to średnice i tak ma 348mm, więc niemożliwe, że to od niej problem. Zacisk ewidentnie z napisem że na tarcze 348/30...
Zachciało mi się kombinacji... Ale już miałem dość wichrujacych się tarcz. Być może te grubsze będą mniej podatne. Aaa... I nie polecam klocków jurid white. Tarcza sponiewierana, wyrowkowana, hamowanie gumowe, skrzypienie przy obracaniu kołami w miejscu jak ze starej furmanki. Jedyny plus to to, że nie pylą w ogóle i mało schodzą bo zrobiłem już może z 50 tysięcy, a mało co się starły.
Z tego co czytam to ty jeszcze tego nie montowałeś, tylko przykładałeś??
Różnica jest ale ona wynosi przy samym jarzmie 9mm.....
Teraz spojrzałem na zdjęcie zacisku hamulcowego z tarczą , rzeczywiście jest za mało miejsca.
Zadzwoń do ASO i spytaj o nr. Części.
Albo spytaj kolegi z forum , który sprzedaje części. On napewno będzie wiedział.
  • 1 rok później...
Kolego, wpisz na znanym portalu aukcyjnym "zacisk Bmw 60/36" wyskoczy Ci trochę wyników. Czy to będzie z F01, F02 czy z F10 to nie ma znaczenia.
Ok ...
Rozumiem ,że wszystko będzie pasować...???..Plug &Play.....???
A jak wtedy dobrać tarczę hamulcową i klocki???
Szukać po aucie , które wyskoczy po wpisaniu numeru części zacisku ?????
Tyle co widzę to dla mojego modelu tarcza może mieć Max. 348/30.
Panowie , chciałbym tylko potwierdzić....
Czy zaciski 60/36/348 będą pasowały do BMW F11 2.0d 184km. ...????
Czemu pytam , na stronkach widzę że najmniejszy silnik jaki ogarnia takie zaciski to BMW F11. 2.0d 190km....
Czy ktoś zakładał te zaciski do silnika 2.0d , 184km.....????
1. osłony tarczy zostają. są jednakowe do wszystkich rozmiarów tarcz
2. inna średnica tarczy to inny zacisk i jarzmo. Skoro z przodu wymieniasz to i z tyłu powinieneś. Chodzi o skuteczność i rozkład siły hamowania.
