Problem z rezystorem nawiewu
batman-1000
Witam. Mam problem z jeżem (rezystorem nawiewu)
Może zacznę po kolei jak i co. Ostatnio jechałem sobie do sklepu i myślę zimno to sobie włączę ogrzewanie.... ale dalej zimno to ustawiłem nawiew na full.
Zatrzymałem się myślę OK gorąco zmniejszę obroty wiatraka....no i cała historia właśnie tu się zaczyna.... CYRK....
Naciskam minus - od zmniejszania nawiewu - 0 reakcji nawiew dalej działa na Full (zanim pomyślisz "JEŻ" ) - czytaj dalej :D Wróciłem do domu zgasiłem silnik i co? dmuchawa dalej dmucha na najwyższym biegu nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. No to myślę padnie mi aku. - odłączyłem -nie ma prądu, nie ma dmuchania. OK - zamówiłem nowy rezystor (zamiennik VEMO) pojeździłem 2 dni rano odpalam myślę szyba mi zaparowała dam nawiew na szyby... i znowu to samo - 4-ty bieg i zero reakcji. Dobra.... pojechałem na złom wymieniłem panel sterowania nawiewami - 0 reakcji - nawiew działa dalej na full.... Panowie pomóżcie bo już nie mam siły do tego nawiew żyje własnym życiem stale i wciąż i już szczerze powiedziawszy ręce opadają :!: Każdy mówi że jeż jeż jez.....dobra ja go wymienię ale co jest przyczyną jego awarii??? HELP :(
Jakbyś kupił hella/behr to wtedy można szukać problemu gdzie indziej a vemo :roll:
Wiesz co , w układzie masz jeszcze przekaźnik K4. Może się zmęczył i został w pozycji gdzie cały czas płynie prąd???Gdzie on jest to nie mogę znaleźć ale e E39 to był montowany w okolicach bezpieczników z przodu po stronie pasażera.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320ci-cab/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions2/blower/blower-motor/p9p7Xuq
Bezpiecznik odpowiedzialny za ten układ to F37 o wartości 50A
Jest jeszcze jeden F28 o wartości 5A.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320ci-cab/Vl4ULOr
Dodam , że miałem ten sam problem w E39 i winowajcą był panel klimatyzacji.
Wymiana na nowy /urzytkowany rozwiązał problem
Edytowane przez Burza1234
Ja również ci napisałem ,że miałem ten sam problem.
A czemu to ci napisałem......bo nie zawsze urzywane części będące w sprzedaży są sprawne......może ten panel też jest walnięty.....??????
Zobacz ten przekaźnik.
Jest tu , wygląda jakby był to tył radia
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320i-M52/L-N/mar1998/browse/vehicle_electrical_system/relay_for_heater_blower_k4/
Albo tu , w okolicach bezpieczników , przód prawa strona
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320i-M52/L-N/mar1998/browse/vehicle_electrical_system/relay_for_heater_blower_k4_2/
Nie wiem z jakiego masz rocznika auto.
Najlepiej jak na początku tematu będziesz wpisywał siedem ostatnich znaków z Vinu...
JK09819 a samochód jest z roku 2000.
Obejrzałem ten film, który mi wysłałeś w poprzednim poście i muszę Ci przyznać, że bardzo mi pomagasz :mrgreen:
Wychodzi na to że ten przekaźnik jest winny.... tak jak ten gość to opisuje to wygląda na to że prąd jest pobierany dlatego że przekaźnik nie wraca do swej pozycji (nazwijmy to 0) w której nie pobiera prądu więc zakup kolejnego jeża jest chyba nie zbyt dobrą opcją. Tyle że teraz nie wiem czy ten jeż jest dobry czy nie. Albo kupić jakąś używkę??
Wyjmij przekaźnik....
Do pinów 4 ( to plus) i 8 ( to minus ) lub piny nr 86 ( to minus ) i 85 ( to plus ) podłącz jakiś zasilacz 12V
A do pinów 2 i 6 lub piny nr 30
i 87 podłącz miernik elektryczny , ustaw na rezystancję ,do 20 Ohm.
Przed włączeniem prądu na zaciski 4 i 8 zmierz rezystancję na zaciskach 2 i 6 . Miernik nie powinien pokazać jakiekolwiek wartości . Jeśli włączysz zasilacz to na mierzonych pinach pokażą się wartości 3 - 5 Ohm.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_3393-przekaznik-dmuchawy-ogrzewania-k4
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320ci-cab/WX5WZGI
Jeśli jest tak jak mówiłem wcześniej , że istnieje prawdopodobieństwo zawieszenia się stuków przekaźnika , rezystancja będzie występowała przez cały czas , w każdej opcji.
Musisz wtedy kupić nowy przekaźnik.
Można go kupić w sklepie elektronicznym. Pokażesz sprzedawcy zamieszczone powyżej zdjęcia i napewno coś znajdzie. Powiedz mu tylko , że przez przekaźnik będzie przepływał prąd o wartości do 50A.
To jest schemat elektryczny
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320ci-cab/wiring-functional-info/body/heating-air-conditioning-functions2/blower/blower-output-stage/p9p7Xuq
Spoko, udam się z tym do kumpla (bo posiada miernik) i pewnie to ogarniemy. A co się stanie jeśli wepnę w miejsce tego przekaźnika inny przekaźnik? np. ten który jest obok tego uszkodzonego?? (nie wiem za co one odpowiadają)
Czy nie będzie tak, że np jeż zacznie działać prawidłowo = że przekaźnik jest 100% wadliwy? Druga sprawa to ile taki przekaźnik może kosztować i czy musi to być akurat z BMW? Czy tylko ma mieć odpowiednią rezystancję?
Na przekaźniku masz rozrysowane piny , tak samo jak na załączonych powyżej linkach.
Jeśli ten drugi jest taki sam to możesz je podmienić.
Jak jest zbudowany jeż .....????.... nie wiem .
https://www.schmiedmann.com/en/product/1938602-used?product=B61361388364
https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/61_3379/0/47664
Moim zdaniem nie musi być kupowany w ASO.
Musi mieć tak samo ułożone nóżki, ten sam rysunek elektryczny ,aby przenosił prąd do wartości 50A i był na 12V.
Jak nie zapomnę to jutro zadzwonię do sklepu elektrycznego i dowiem się czy mają taki przekaźnik w sprzedaży.
Dzwoniłem do trzech sklepów.
Przekaźniki są ale do 40A.
Cena ok 10,-
Jakbyś dostał taki u siebie to aby nic się nie zapaliło w aucie to standardowy bezpiecznik zamienił bym na 40A.
Kolego a jeszcze takie pytanka 2
1. Jak ten przekaźnik wyjąć? bo mogę go złapać palcami (schowek mam zdjęty) ale wyjść nie chce.
2. A co się może zapalić jeżeli bym nie zmienił bezpiecznika na większy?
Widzę tam jakby czarne miejsce na śrubokręt? Jakaś dźwigienka zabezpiczająca?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f5f7e121b8ff31c6
Co może się zapalić...???? Przekaźnik jest przeznaczony do prądów o wartości nie przekraczającej 40A.
W układzie może płynąć prąd o wartości do 50A.
Tak więc przekaźnik narażony jest na przepalenie się . A jak on się zachowa przy tak dużym prądzie to nie wiem . Ale ryzykować nie ma sensu.
Przekaźnika w twojej budzie nigdy nie wyjmowałem. Może spróbuj użyć do tego śrubokręta do wyjmowania plastikowych kołków. On jest fajnie wygięty na samym końcu. Tam raczej nie ma żadnej blokady/dźwigienki. Oczywiście rób to wszystko przy odłączonym akumulatorze.
Tak siedzę i myślę... bo nie mogę tego przekaźnika za chiny ludowe wyrwać....już mnie trafia szlag :mad2:
Była taka akcja z początku, że jak zmieniłem jeża (na nowego) to problem ustał - ale z powrotem się pojawił w sumie znikąd... jakieś cyrki się tam dzieją.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=322671
Popatrzyłem na zdjęcia i zauważyłem ,że ta cała jasna skrzynka jest zawieszona. Popatrz czy nie da się jej odpiąć/odhaczyc.
Jak to zrobisz to zobacz czy przekaźnik z boku nie ma jakiejś blokady. Jeśli ma to cienkim śrubokrętem podważ to . Jednocześnie złap czerwonym plastikowym chwytakiem ( jest on na wyposażeniu samochodu , umieszczony razem z bezpiecznikami ) do bezpieczników za ten wypust na górze przekaźnika i pociagnij.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-przekazniki-bmw-e46-sedan-liftint-318i-5982457533?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
https://sprzedajemy.pl/oryginalny-bmw-e46-318i-1-8-obudowa-przekaznikow-mam-inne-chojnow-2-6bea9f-nr57070327
https://archiwum.allegro.pl/oferta/skrzynka-przekaznikow-bmw-e46-2-0-d-i6810812718.html
Sory ale nie umiem wklejać zdjęć z poziomu androida.
Przyjrzyj się i zobaczysz mocowania tej jasnej skrzynki. Też widać jak jest umocowany przekaźnik.
Ta skrzynka jest przykrwcona jedna śruba (nakrętką)
Sprzedam
a co powiecie na to, znalazłem taką oto wypowiedź jednego forumowicza.
Cyt: " Opisze z czym można się jeszcze zetknąć przy wariującym nawiewie;) - może komuś się przyda:)
bmw e46 330xd 2003' Touring - climatronik.
W moim przypadku problem z "jeżem" zaczął się od tego że po wyłączeniu silnika nawiew żył swoim życiem, silnik wentylatora nawiewy włączył się, zwiększał i zmniejszał obroty.
Podczas jazdy wszystko działał ok.
Poprawiłem "zimne luty w jeżu" i przez około miesiąc było ok.
Następnie pojawił się problem z uruchomieniem wentylatora, raz działał, raz nie.
Kupiłem nowego "jeża", wymiana i wszystko ok. - do czasu.
Po ok. miesiącu działania z powrotem wróciło losowe załączanie się wentylatora nawiewu. Przeważnie zawsze załączał się przy pierwszym uruchomieniu silnika po nocnym postoju, później to już loteria, czasami samoistnie się uruchamiał w czasie jazdy, bez powodu (nie miało wpływu klikanie na przyciski, zmiany temp. czy siły nadmuch, czy wł/wył klimy).
Zdecydowałem się na wymianę wentylatora, po wyciągnięciu starego i wstępnej diagnostyce - jeden pin w kostce zasilającej silnik wentylatora był nadtopiony, po rozbiórce silnika okazało się że jedna szczotka (a raczej sprężyna dociskająca szczotkę) wiesza się i ledwo dociska do komutatora.
Po wymianie silnika wentylatora nawiew działa prawidłowo:) " :shock: :shock: :shock: :shock:
Jest też taka opcja, tylko to dość rzadkie zjawisko.
Na tą chwilę najszybszą i najtańszą sprawą byłoby znaleźć z podobną klimatyzacją dawcę.
Pożyczyć że sprawnego auta części i sprawdzić.
Wklejony przez ciebie tekst świadczy o tym ,że chłop miał uwalone szczotki w silniku. Ta awaria powodowała ,że w układzie był duży prąd ,który najprawdopodobniej zabił nowego jeża.
A może w moim przypadku jest to samo? Dziś trochę święto i nie bardzo tak dłubać przy samochodzie...
Kończą mi się też pomysły co tu może być no zostaje jedynie silnik dmuchawy rozebrać wyczyścić (przy okazji nasmarować) i sprawdzić czy on nie powoduje palenia rezystora...
