Witam. Mam problem z aktywnym układem kierowniczym. Silnik n52b30 Wywala mi ikonę kierownicy na desce I bardzo ciężko chodzi kierownica. Blad jaki nie daje się skasować to "Zawór ECO: usterka nieciągły". Na forach czytałem o jakiejś wiązce w nadkolu ale rozebrałem nadkole i nie widzę tam jakiejs wiązki od tego aktywnego układu. Pytanie czy ktoś z was mógłby mi rozjaśnić jak ta wiązka wygląda albo ktoś miał podobny problem I mógłby się podzielić jak go rozwiązać. Z góry dzięki.
A jakie miałeś wcześniejsze błędy ??? Bez tego to jest jak szukanie igły w stogu siana
Tu dam ci kilka linków na podstawie których sam może stwierdzisz o które przewody chodzi
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/SIs69D1
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/S9Kn6gJ
Tu masz bezpiecznik dla jednostki sterującej , w zależności od daty produkcji ma on inne miejsce . Do 09/2005 jest to F50 , po tej dacie F45 o wartości 40A.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/1VnYdZZNsj
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/1VndFl9K6w
Tu jest podłączona masa od jednostki aktywnego układu kierowniczego, tej powyżej
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/1VnXZionJR
To jest zawór ECO
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/S88JTwy
Teraz można się zastanawiać czy walnięty jest zawór albo styki w kościach są zaśniedziałe . A może przewód jest gdzieś złamany/przetarty
Kość przy ECO zaworze składa się z dwóch przewodów . Następnie lecą one do tej kości.X11335...
Stamtąd do jednostki sterującej a dokładniej do kości nr. X13718
Piny odpowiedzialne za dostarczenie sygnału to......
19.....31 są one od zaworu ECO
20.....32 są od przekładni kierowniczej , elektrozawór Servotronic
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/CTFoOnE2
A tutaj masz elektrozawór Servotronic , oznaczony jako X120
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/SPCQXzq
Spróbuj tego
Napięcie zasilania pojazdu zostało przerwane przez odłączenie akumulatora lub wyłączenie głównego wyłącznika akumulatora.
Procedura aktywacji aktywnego układu kierowniczego bez systemu diagnostycznego BMW.
Podłącz akumulator lub aktywuj główny wyłącznik akumulatora
Uruchomić silnik. Pojawia się następujący komunikat Kontrola kontroli: aktywne sterowanie nieaktywne
Przesuń kierownicę raz w lewe położenie krańcowe, a raz w prawe skrajne położenie (alternatywnie pojazd może być napędzany z prędkością około 30 - 40 km / h)
Wyłączyć silnik, wyłączyć zacisk 15
Uruchomić silnik; aktywne sterowanie jest teraz znów w pełni funkcjonalne
Pamięć błędów aktywnej jednostki sterującej musi zostać skasowana, ponieważ co najmniej jeden wpis usterki jest nadal obecny. Ten błąd jest spowodowany nieprawidłowym komunikatem dotyczącym czujnika kąta skrętu po pierwszym uruchomieniu silnika.
Przeanalizuj ten materiał
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/wiring-functional-info/chassis-suspension/steering/electromechanical-power-steering/XcFLzfc
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-330i-lim/wiring-functional-info/chassis-suspension/steering/servotronic/XPG2j4r
Edytowane przez Burza1234
Błędów wczsniej nie było żadnych. 1 raz jak zapaliła się kontrolka kierownicy kierownica chodziła strasznie leciutko jak nigdy lecz zgasła po zgaszeniu I odpaleniu samochodu. Przez jakies 2 dni był spokój i znów zapaliła się ta kontrolka lecz teraz na stałe I kierownica chodzi tak jakby nie było wspomagania.
Problem rozwiązany. Po wymianie zaworu ECO błąd zniknął.
:cool2: :cool2: :cool2:
Kolego może zmień tytuł , ktoś jak będzie szukał podobnego tematu to szybciej go znajdzie
