E46 1.9 nadal nie odpala...
Hanzii
Mam w posiadaniu E46 z silnikiem 1.9.
Od jakiegoś czasu walczę z problemem, który nie chce ustąpić. Samochód ma problemy z odpalaniem, ale tylko wtedy gdy się rozgrzeje. Gdy jest gorący nie ma możliwości jego odpalenia i trzeba czekać conajmniej godzinę czasu.
Wymienione zostały świece, kable, czujnik wałka rozrządu i położenia wału lecz problem nie znika. Co jeszcze może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez Hanzii
Jakiej firmy kupiłeś czujnik walka rozrządu? Podpinales pod kompa auto? Jakie błędy pokazał?
Sprzedam
Dopisz 316i/318i (w zależności co tam masz) do tytułu, to dział e46, więc je to zbyteczna informacja. Wymieniałem w 316i m43 czujnik położenia wałka rozrządu, ponieważ ciężko odpalał na ciepłym i brakowało mu mocy (był błąd), padło na febi i działał około miesiąca, poszedł na reklamację i kolejny działa już ponad rok.
Sprawdzałeś czy dochodzi paliwo i czy jest iskra?Prubowałeś odpalić na samostart?
Włącz zaplon -przewód źółty do czujnika walu ma mić 11-14 V , a na czarnym 0 albo 5V jak bedziesz obracał ręcznie wałem
Przewód brązowy to masa - sprawdz czy masz takie wartości
