Witam wszystkich posiadam BMW e87 120d bez DPF fabrycznie bez klapy gaszącej przepustnicy problem jest taki że podczas gaszenia silnika strasznie rzuca silnikiem po przeczytaniu kilku forów zakupiłem przepustnicę z EGR i zamontowałem z tego co wiem potrzebny jest moduł ze sterowaniem czy posiada ktoś coś takiego zamontowanego podczas ręcznego gaszenia przepustnicą autko cichutko gaśnie jak w benzynce czy posiada ktoś na sprzedaż ten
moduł sterujący i instrukcje
Teoretycznie powinieneś podłączyć tam, gdzie w wersji z klapą jest podłączone i zmienić odpowiednio oprogramowanie jeśli będzie taka potrzeba. W praktyce można to zrobić po swojemu, ale jeśli coś nie zadziała należycie, i Ci zamknie klapkę podczas wysokich obrotów, to masz problem, i to spory.
Mam to samo, bez klapy fabrycznie i gaśnie nie fajnie, przywykłem, choć irytuje.
Pierwsze wersje m47n2, bez dpf-a, nie miały przepustnicy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
EGR to numer 14 na schemacie. Jeżeli masz tak jak na tym schemacie to klapy brak
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG51-EUR-01-2004-E87-BMW-120d&diagId=11_3327
Jeżeli masz przed 14 takie urządzonko oznaczone 16 to masz klapę gaszącą. 16 to ta klapa:)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG51-EUR-01-2004-E87-BMW-120d&diagId=11_3717
maniek6600 ma n47 więc nie ma o czym dyskutować :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
