Ksenony - światła mijania świecą nie tam gdzie trzeba.
Witam!
Zauważyłem taki problem*, że ksenony (światła mijania) jakby "opadły" i zamiast oświetlać kilkadziesiąt metrów drogi i znaki to ledwo widze snop na 6-8 m naprzód i niewiele więcej w prawy bok.
Jeździ się w trasie fatalnie bo nie oświetla znaków, drogi.
Czy ktoś miał podobny problem? Co by radził?
* nie wiem od kiedy występuje, gdyż sporadycznie latem jeździłem po zmroku
:: Moje auto ::
:: Nieważne czym jedziesz, ważne dokąd ::
Jak otworzysz maske to masz takie pokretla. jak nimi pokrecisz to sie podniosa. To sa do regulacji wysokosci i kata swiecenia. Ustawiaja poziom zero, reszte robi czujnik poziomowania. Jesli te pokretla nie dzialaja i czujesz luz, ze jak kjrecisz to nic sie nie dzieje, to masz do wymiany takie plastiki w srodku lampy, ktore reguluja wysokosci. Taki bialy plastik. Idzie go kupic w serwisie. Rysunek w linku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE11&mospid=47547&btnr=63_0685&hg=63&fg=05
_____________________
właśnie samopoziomowanie. czy jak włączysz światła ruszają sie góra dół jeżeli nie to sprawdź prawy przedni wachacz czy ta wajcha nie spadła z regulatora
BMW sie nie psuje
Samopoziomowanie raczej działa, bo po włączeniu świateł coś tam się ruszają.
Jutro pokręcę tymi pokrętłami i napiszę czy pomogło.
Wielkie dzięki za tak szybką i fachową poradę! :cool2:
pozdr
:: Moje auto ::
Witam!
Regulacja zawsze będzie działać nawet jak samopoziomowanie jest zepsute,przy każdym zapaleniu świateł regulacja podnosi i opuszcza światła.
Pozdro!!!!!!
ps.
jesli wczesniej było wszystko ok to ewidentnie wskazuje na samopoziomowanie no chyba że połamały ci się plastiki od regulacji kosz w serwisie 60 zł szt
