[e61] lusterko kierowcy nie dziala
kelso1
problem z lusterkiem kierowcy.
podgrzewane, składane oraz przyciemniane.
niestety nie działała mi opcja regulacji góra/doł (lewo prawo dziala), podgrzawanie nie dziala i przyciemnianie.
sklada sie bez problemu po wcisnieciu przycisku.
dzisiaj rozebralem bok i pare kabli zostalo przecietych i wisi sobie swobodnie (foto w linku).
niewidoczna jest zlaczka 4 pinowa do ktorej doprowadzone sa 3 przewody (brazowy, czerwony i zielony).
czy ktos jest w stanie powiedziec mi do czego konkretnie dedykowany jest kazdy kolor z tych przecietych przewodow? gdzie powinienem szukac kabli do ktorych podpiac te odciete? (to ze w drzwiach to wiem, ale moze jakis kierunek w ktorej czesci wiazki itp)
https://imgur.com/AcldmBK
Rozumiem że samochód z przed 08/2005
Kplory nie są opisane w diagramch, jedynie mógł bym ci to opisać po pinach w module drzwi.
Kable idą do modułu drzwi
A23A
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-520d-lim/FDmz2Dej
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
rozebrałem boczek drzwi...dziwna sprawa wogole jest.
z lusterka wychodzi wiązka przewodów (chyba z 11), która przekształca się w 7 w pewnym momencie. 3 przewody przeksztalcaja sie we wtyczke (zielony,czerwony,brazowy) i idzie to bezposrednio do sterowania w drzwiach (tej konsoli do otwierania szyb i przelaczania lusterek). nie mam zadnego modulu w drzwiach. przynajmniej nie rzucil mi sie w oczy.
Co dziwniejsze z tej calej wiazki mam 4 przeciete przewody...w necie gdzies na forach zagranicznych doczytalem ze moze to byc od ogrzewania i fotochromu...
niestety w drzwiach nie widze zadnych innych przewodow do ktorych moglbym je podlaczyc....ktos wolna partyzantke zrobil....
Pytanie do Was...co oznaczaja te kolory? ktory za co odpowiada i gdzie powinien byc podlaczony?
auto e61 jest z 2006 roku.
Teoria
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/electrochromic-mirror/XRswnYZ
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/electrochromic-mirror/23LRZu0
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/electrochromic-mirror/24pmqvS
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/electrochromic-mirror/25Pl0GK
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/voltage-supply-of-body-gateway-module/23I7CRC
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/voltage-supply-of-body-gateway-module/1tJ8m4n
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/voltage-supply-of-body-gateway-module/1wZEJfL
Schemat połączeń (SSP) Elektryczne lusterko zewnętrzne +09/2005
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/rn1q76F
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-525d-lim/legend
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirrors/rbuCzc0
Lewe lusterko oznaczone jest jako Y5
Na tą chwilę ustaliłem ,że w lusterku wyprodukowany po 09/2005 , są dwie wtyczki.
, składająca się z czterech pinów/przewodów.
Nie mogę znaleźć nic na temat składania lusterek. Ten temat jest jasny ale dla lusterka wyprodukowanego przed w/w datą...
X16797
1 - biało-niebieski.......regulacja szkła pionowa
2 - brązowo - żółty......masa/minus
3 - żółto - zielony.........regulacja szkla pozioma
4 - niebiesko - żółty......grzanie lusterka
X623
1 - czerwono - biało - żółty..... plus fotochromu
2 - biało - niebieski..................LIN BUS
3 - brązowy ..............................masa/minus
fotochromu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/CT0kjIGb
Kolego przyjrzyj się dokładnie tym kolorom przewodów. Napisz czy są przewody dwu - trzy kolorowe?.
Jeśli jest przewód dwu kolorowy , czerwono - fioletowy to w rzeczywistości wygląda on tak ,że koloru czerwonego jest więcej niż fioletowego.
Przeglądam schematy elektryczne i dochodzę do wniosku , że praktycznie wszystkie przewody wchodzące do lusterka idą od złącza X257 zamontowanego na lewym słupku A.
Jeśli masz auto z takim wyposażeniem to przewody np. od fotochromu powinny ci leżeć gdzieś w drzwiach, w środku.
Edytowane przez Burza1234
no dobra zatem sprawa wyglada tak...
rozebrałem na nowo caly boczek drzwi i szukalem jakis wolnych niepodlaczonych kostek albo innych niepodpietych przewodow...niestety nic takiego nie rzucilo mi sie w oczy.
dla przypomnienia. z lusterka na odcinku koncowycm lacznie wychodzi 7 przewodow (wczesniej jest wiecej) i z tych 7 przewodow 3 ida w szybkozlaczke, ktora laczy sie z szybkozlaczka w calej wiazce idacej w drzwiach:
foto 1 https://imgur.com/UYm8YAA
foto 2 https://imgur.com/sdEvltN
cztery przeciete przewody wygladaja tak:
foto 1 https://imgur.com/yV1KRqX
i za cholere nie ma gdzie ich podpiac.
zrobilem eksperyment...podlaczylem kzdy z tych przewodow na krotko do plusa i sprawdzalem czy cos sie zadzieje...nic sie nie zadzialo
z calej wiazki z drzwi takie cudo podlaczam do panelu sterowania w drzwiach:
foto 1 https://imgur.com/SLsr6jU
i teraz juz nie mam zadnych pomyslow. schematy nie pomagaja wogole. nie widze swoich przewodow.
wyjalem wklad lusterka i na krotko podpialem pod akumulator. grzanie dziala, fotochrom sie sciemnia (robia sie Jakes dziwne bąbelki i jak zmienie bieguny to nie rozjasnia sie, ale to znak ze cos prąd wywoluje jednak w lusterku).
Wniosek:
wydaje mi sie, że lusterko bylo przekladane z innego auta i kable w lusterku byly dosztukowywane...widocznie nieudolnie. sprawdzilem VIN po aucie i tam napewno jest fotochrom.
w necie sprawdzalem to wiekszosc lusterek ma wiecej niz 3 piny i conajmniej dwie kostki do podlaczenia.
edit: znalazlem na alledrogo jakies lusterka z fotochromem na 3 piny...wow....
Pytanie: czy w e60 wszystkie lusterka byly elektrycznie skladane czy wystepowaly wersje bez tej opcji?
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e60-520d-lim/wiring-functional-info/body/mirrors/exterior-mirror-driver-s-side/itdZCP7
Tu masz schet.sprawdz jaki moduł masz w drzwiach. Stawiam że low a drzwi były wymieniane i wiązką była do zwykłych lusterek
Musisz przedłużyć kable i odpowiednio je podłączyć w module high
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kolego , auto jest z 2006r.
Moduł jest w schowku dla pasażera z przodu.
dokladnie jak pisze burza. modulu w drzwiach nie mam, tylko gdzies za schowkiem pasazera.
drzwi mogly byc wymieniane, ale raczej nikt by wiazki nie wymienial...wychodzi na to ze lusterko i okablowanie od lusterka moze pochodzic z innej fury (wczesniejsze lata) i temu wiazka nie pasuje.
w necie udalo mi sie wyczytac jedynie, ze po 2005 roku wszystko szlo po szyni LIN czy jakos tak, wiec juz ograniczyli liczbe przewodow.
problem niestety mam taki, ze lusterka z fotochromami kosztuja teraz jakies zabojcze pieniadze.
plan mam taki zeby zrobic chociaz podgrzewanie lusterka lewego (fotochromu az tak bardzo nie potrzebuje).
przed chwila w necie odkrylem jeszcze jakies lusterka ktore maja taka sama szybkozlaczke 4 pinowa jak u mnie, natomiast u mnie nie jest wpisty 4ty przewod (bialy) do tej zlaczki....moze on odpowiada wlasnie za grzanie...
kelso1 spokojnie. Zobaczę jakie piny odpowiadają za lusterko w kości X257 . Odkręcisz tą kość i zobaczysz czy występują tam te przewody .
W tej wiązce przewodów ,,które wychodzą z lusterka ( chodzi mi o zamieszcze przez ciebie zdjęcie ) , są też przewody od głośnika wysokotonowego.
Widok złącza X257
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x2/x257-no-adapter/CTDAxITf
5 - biało-niebieski.......regulacja szkła pionowa
6 - brązowo - żółty......masa/minus
7 - żółto - zielony.........regulacja szkla pozioma
8. - niebiesko - żółty..,... grzanie lusterka
16 - biało - niebieski..................LIN BUS fotochrom
17 - czerwono - biało - żółty..... plus fotochromu
35 - żółto - zielony , plus głośnika wysokotonowego
36 - żółto - brązowy , minus głośnika wysokotonowego
Kolego nie mogę znaleźć nic na temat składania lusterek.
Odkręć lusterko i wypisz kolory przewodów.
Na zdjęciach nie widać dokładnie każdego przewódu.
https://allegro.pl/oferta/lusterko-zewnetrzne-lewe-monacoblau-bmw-e60-61-3p-8546168487?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Tu masz za 100 PLN
Nie ma sensu próbować podłącza tego lusterka. Musiał byś przepinować te kable co masz w module kgm i pociągnąć jeden dodatkowy i nie wiadomo czy by działało do tego kodowanie i prawe lusterko przestało by pewnie dzialac
Tu kolejne w czarnym połysku
https://allegro.pl/oferta/lusterko-lewe-skladane-polysk-lci-bmw-e60-e61-8506476303?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 5 tygodni później...
Panowie,
czy lusterko z wersji UK bedzie po podlaczeniu dzialalo bez problemow w wersji EU?
kupilem ostatnio cale lusterko na lewa strone. ilosc pinow sie zgadza. podlaczam i wraz z regulacja lewego lusterka reguluje mi prawe w tych samych kierunkach...
Odpalany na kluczyk? Zakoduj moduł drzwi pustym plikiem man a jak to nie pomoże zmień pin 1 wtyczki X01172 z Pin 2 wtyczki X01050
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
