Światła stop caly czas świecą 525d automat - POMOCY
MatysS5
Witam wszystkich mam problem a mianowicie po przekręceniu kluczyka zaświecają mi się światła stop wszystkie 3 i cały czas świecą niezależnie od padała hamulca co to może być proszę o szybką odp bo jazda z tą usterką jest dosyć uciążliwa i niebezpieczna może miał ktoś podobny przypadek i doradzi coś będę wdzięczny. Edytowane przez MatysS5
Czujnik stop to pierwszy trop, jest przy pedale hamulca. Dopisz 525d do tytułu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tak, możesz sprawdzić.
Skoro stopy się palą cały czas, bo przełącznik jest zwarty nawet jak nie naciskasz pedału, to jak odepniesz od niego wtyczkę powinny przestać się świecić. To chyba logiczne... :roll:
A mógłbyś mi konkretny link przesłać do tego wersja Touring bo nie ogarniam tej stronki
Ale teraz wyczytałem że czujnika tak się nie da sprawdzić bo jak się odłączy czujnik to właśnie stopy będą świecić bo to jest czujnik elektromagnetyczny
To sorry, o tym nie wiedziałem. Faktycznie ktoś pisze
https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=157994
Sprawdź czy są błędy w module ABS'u
W E36 mi nie działały stopy. Jak wymieniłem wyłącznik to było OK.
Sprawdź błędy, kojarzę błąd włącznika stop, to potwierdzi, ale na 99% to on. Jak masz obawy to kup używkę, to nie jest częsta awaria.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
U mnie przy walniętej kostce stacyjki też wariowały stopy, ale to między innymi typowymi objawami, jak swiecąca kontrolka poduszek, brak klaksonu itp.
Panowie niestety czujnik wymieniony na nowy zamiennik i niestety to chyba nie to to znaczy jest lepiej niż na starym bo na starym cały czas światła stop świeciły na tym nowym raz za czas gasną i nie raz jest reakcja a nie raz nie ma żadnej reakcji i też świecą cały czas co to może być ? :/
Przecież już wcześniej pisałem, że warto sprawdzić używkę, jak jest jakaś zmiana to widać, że to czujnik/włącznik stop.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Panowie i to jednak nie czujnik kupiłem nowy zamiennik tak jak pisałem raz działy normalnie stopy a raz cały czas swieciły i zero reakcji na pedał. Teraz od dwóch dni znowu na tym zamienniku świeciły cały czas więc kupiłe używke Ory zakładam i dalej to samo światła stop wszystkie 3 walą cały czas a wiec ma ktoś pomysł co to może jeszcze być jak nie czujnik ? bezpieczniki sprawdziłem też takie jeszcze jedno pytanie a czy kostka stacyjki może mieć z tymi światła coś do czynienia bo ona zaświecają się od razu jak przekręcę kluczyk tylko. Proszę o pomoc nie mam już pomysłu gdzie znajduje się winowajca :/
Pod schowkiem pasażera po prawej stronie za tapicerką, wpisz w google to będziesz wiedział. Sygnał z czujnika pedału biegnie na moduł LCM i dopiero ten załącza światła stop. Możliwe że uszkodzony moduł.
Kostka stacyjki może dawać takie objawy, ale wielce prawdopodobne że świrowałby też inne rzeczy. Taki klasyk to w momencie otworzenia lusterka w osłonie przeciwsłonecznej pasażera opada kierownica albo zapalają się inne światła w środku.
Ja przerabiałem dokładnie to samo ostatnio czyli 3 stopy. W moim przypadku był to dwukrotnie wadliwy czujnik Febi, dopiero za trzecim razem się uspokoiło. Warto też zwrócić uwagę jak się montuje ten czujnik. Musisz go wysunąć z plastiku na maksa i delikatnie puścić pedał hamulca tak aby sam sobie ustawił siłę nacisku i styku. Jak zrobiłem to niechlujnie to wciąż świeciły stopy. Inpa mi pokazała błąd w silniku a propos właśnie tego czujnika.
