Cześć !
Jestem po wymianie wtryskiwaczy, świec oraz cewek w motorze n43.
Jest już niemal idealnie, ale mam wrażenie że czasami auto na jałowych
obrotach lekko drgnie. Poza tym rozpędza się bardzo ładnie, ogólnie wszystko
w porządku. Doczytałem że warto byłoby skasować wszystkie adaptacje, żeby
nauczyć autko od nowa własnego stylu jazdy. I teraz kilka pytań:
1) jak to ogarnąć za pomocą Inpa/ISTA ? prosiłbym o info gdzie szukać tej opcji/menu.
2) jak przeprowadzić procedurę poprawnie po skasowaniu adaptacji ?
Ile auto ma chodzić na wolnych obrotach zanim ruszę w drogę ?
3) jak przebiega adaptacja poszczególnych elementów ? Na co zwrócić szczególną uwagę ?
Najszybciej Inpa i skasuj wszystkie adaptacje. Nie trzeba niczego przyuczac. Po prostu jedz autem normalnie.
  • 6 miesięcy temu...
Orientuje się ktoś czy przy niepoprawnie działającej sondzie nox możliwe jest aby poprawnie przebiegły adaptacje.Skasowałem je u siebie i wszystko jest ok póki silnik nie ostygnie.Następnego dnia po ujechaniu ok 10 km zaczyna szarpać,odcina jeden cyl. i korekcję wtrysków się rozjeżdżają.W zasadzie problem pojawia się kiedy już silnik zaczyna na ubogiej mieszance pracować(nox obecnie błędu nie wyrzuca ale odczytuje dane z sond lambda w "cały świat")???
Bez sprawnego nox adaptacje się rozjadą. Musisz to ogarnąć.
Piter co prawda ja mam silnik N53 ale to to samo ja miałem do wymiany czujnik NOX ale silnik pracował bez zarzutu tak zrobiłem z 15 tyś km i nic . Tydzień temu wymieniłem uwalony czujnik nox na NOxem bo i katalizator tlenków azotu pewno nie długo padnie bo ma najechane 380 000 km. Po dwóch wypadach nad morze i trochę pojezdziłem po okolicy tak około 2000km fakty sa takie silnik wydaje się szybciej reagować na gaz to pierwsze a po drugie spalanie spadło o jakieś 1,5 litra aż w to nie mogę uwierzyć , będę dalej obserwował. Jeszcze wspomnę że nawet nie robiłem adaptacji silnika po wymianie NOXem odpalilem silnik i nic sie nie działo więc postanowiłem że trochę pojeżdzę i potem zrobie adaptacje , ale teraz to chyba nic nie będę robil.Wniosek jest taki że nie sprawna sonda NOX nie ma dużego wpływu na pracę silnika .
Mylisz się... Jako 6 letni użytkownik n53 powiem, że ma ogromny wpływ...
  • 1 rok później...
Tak jest masz rację sonda Nox ma duże znaczenie jeżeli chodzi o spalanie ale po wyłączeniu sondy Nox silnik lepiej pracuje dużo ciszej bardziej miękko ale więcej pali.
bzdura... tryb homogeniczny jest w msd80 trybem AWARYJNYM.. tryb uwarstwiony jest potrzebny do zaawansowanego zarządzania ECU, tryby sprawdzania wycieku wtryskiwaczy itp.. byś posłuchał mojego silnika to byś chyba nie uwierzył, że to n53
Bzdura to nazywanie trybu homogenicznego trybem "awaryjnym". Tak wiem, Kaspars z bimmerprofs tak to sobie wymyslil ale nie znalazlem tam sensownego i logicznego wytlumaczenia dlaczego tak uwaza.
Jak pewnie dobrze wiesz odpalajac zimny silnik albo nawet cieply lub chwile po jezdzie zaczynasz od trybu homogenicznego czyli "awaryjnego". Jak chcesz troche pocisnac, pojezdzic z wyzszymi predkosciami i/lub obciazeniem to znowu przechodzisz w tryb "awaryjny". Wyglada na to, ze inzynierowie z bmw wymyslili sobie ze w okolo 70% zakresu obrotow/obciazenia silnik pracuje w trybie "awaryjnym" - bez sensu!
