czy inpa kasuje Ci błąd pompki, czy jest on stały (kasujesz, czytasz błedy i nadal jest)?
Błąd jest stały.
Wtedy Tool32 tylko odblokowuje
Spróbuję.
Ale mam pytanie do Ciebie też - jak odłączyć wydech z webasto?
Kupiłem piec razem z wydechem, ale widziałem, że rurka od wydechu była złapana na opaskę zaciskową i tak zostawiłem.
Ciekawostka wczoraj NCS zakodowałem opcję Wasserpumpe była nie aktywna w module IKHA i teraz mam już 2 błędy :D
E71D Botschaft(KCAN: Status Klima SH/ZH Zusatzwasserpumpe, 2EC)
9C77 Zusatzwasserpumpe
Myślałem, że Zusatzwasserpumpe (dodatk. pompa wody) to chodzi o tą przy Webasto, ale jak włączyłem w INPIe do testowania to gorąca była ta pod maską przy podłużnicy - poz. 4 poniżej:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC71-EUR-10-2003-E60-BMW-530d&diagId=64_1358
Może ktoś już coś tam grzebał :mad2:
  • Odpowiedzi 82
No nie ma zasilania...tylko, że nie wiem jak do tego dalej podejśc. Na innym aucie ten piec działa, na moim nie..
Bezpiecznik ? ;p
proszę Cię...na pamięc już go znam, tyle razy go wyciagałem. Spróbuję jeszcze wymienic tą pompkę o której pisałem wyżej i dam znac.
Daj prąd bokiem i sprawdź. Webasto to w zasadzie 4 kable: plus, minus oraz can low i can high. Lini CAN nie ruszaj i spróbuj odpalić.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Już podawałem prąd bezpośrednio na piec i nic się nie działo, klikałem w Idrive "ogrzewanie postojowe" po sekundzie automatycznie się odklikuje.
Ten piec ma te same numery co twój stary??
Piszę z pamieci, ale wydaje mi się, że jest dokładnie to samo.
Odpaliłem Tool32->moduł SHZH60->hgv_entriegeln i dostałem rezultat: EDIABAS Error 19 : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT.
Co teraz...zauważyłem, że funkcja REST nie działa, tzn. wentylator pracuje, ale żadna pompka w tym czasie nie tłoczy więc po chwili dmucha letnie powietrze.
Czy może byc tak hipotetycznie, że jak pompka nie działa to sterownik IKHA mając taką informację nie będzie puszczał sygnału na webasto?
Brak połączenia z webasto.
Napisz jak z bezpiecznikami, które sprawdzałeś. W schowku nr 20 z tego co widzę.
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fmotogurumag.com%2Fi%2Fbmw-e39-fuse-box-diagram-gEgkaMc.jpg&key=5d7e026d358023f0232c93a89559191d582a129560ffdcaf0992155343e9fbc1
Według innego nr 2 (chyba w bagażniku jest taki układ przynajmniej w touringu)
Ok trochę tu kręcisz raz o pompkach raz o piecu, pompka od rest niema nic wspólnego z Webasto (chyba że w E60 jest inaczej i rest obsługuje też Webasto), napisz na której kostce nie masz napięcia, czynią kostce od pompki czy zasilającej od pieca, cany docierają do piecyka ? Chodzi mi czy jest dobre połączenie czy piny w kostce 6cio pinowej ładnie wyglądają?
Wiem to chyba wynika z bezradności. Piszę o wszystkim z nadzieją, że ktoś już to przechodził. Z moich pomiarów wynika, że nie ma zasilania ani canów.
Wykaz moich bezpieczników, widze tylko nr 20 w schowku - Standheizung:
https://drive.google.com/open?id=12X6ImuGu5GKi_YmKr5igvTtp2kNnBL5m
https://drive.google.com/open?id=12W4VsKOtT_m6e00GLrOFQ1QTIXdI21mW
jeśli bezpiecznik od pieca masz ok to sprawdź czy przy kostce nie masz przewodu ułamanego oraz czy nie masz plusa czy masy bo bez masy też nie ruszy, cany jakby były nawet ok to bez zasilania z piecem sie nie połączysz, do testu możesz sobie bezpośrednio jakieś przewody puścić do akumulatora od pieca
Robiłem taki test dałem zasilanie na piec i próbowałem włączać przez iDrive ogrzewanie postojowe, dalej nic.
Brakuje mi pomysłów...do kogo jechać?
Mnie również dopadł problem z webasto. Blad to 9B29 - brak uruchomienia. Po włączeniu grzania przez idrive webasto włącza się, dmucha zimnym powietrzem i po 5min wylacza. Spaliny przez ten czas wydostaja się z wydechu webasto. Dziś zrobiłem test inpa i wszystkie kontrolki dostępne w teście się zapalają poza jedna - Heating. Dlaczego to cholerstwo nie chce wystartować? W tamtym roku było wszystko ok.
Dodam jeszcze że w teście inpy jest pasek z nazwą "power combusation air fan" z przedzialem 0-100%. Podczas testu pasek osiąga 105% Z wykrzyknikiem.
Edit: zrobiłem też test ista. Według isty test przebiegł pozytywnie, a jednak nie grzeje...
No i wszystkim wesołych świąt :)
W którym miejscu napisana jest temperatura pieca? Bo szczerze nie wiem jaka była. Jedynie jutro zrobię kolejny test. W tamtym roku normalnie grzalo i przez więcej niż pół roku nie było używane więc zuzyl by się od nie używania?
Że coś kiedyś działało, nie jest podstawą do dalszego działania.
U mnie w zeszłym roku pompka działała, po lecie postanowiła pójść na emeryturę i co jej zrobisz :mrgreen:
Odpal Webasto i uruchom podgląd parametrów w inpie, tam gdzie masz siłę wiatraka itp.
