Witam, prosze o pomoc jak sprawdzic Turbine 525 tds? Kupuje jutro auto takie wlasnie i nie wiem jak sprawdzic. Gwizdze niby, nie dymi, tylko lekki dymek przy odpalanmiu i jak auto postoi dluzje to troszke ciezej dopala. co to moze byc? Z gory dzieki
_____________________
Sprawdź wewnątrz przewód nadciśnieniowy idący od turbiny do coolera, albo od coolera do kolektora. Nie powinno tam być za dużo oleju (ale odrobina oleju nic nie oznacza). Jeżeli w przewodach zalega dużo oleistego syfu, to oznacza, że uszczelnienia w turbinie powoli się kończą.
Pozdrawiam,
