Cześć,
Pod długiej przerwie wróciłem do marki BMW. Nowy nabytek to E92 325xi coupé / benzyna / silnik: 2 497 cm³ / 160,00 kW / rok 2007.
Auto miało naprawę blacharską, trochę stało w warsztacie, po złożeniu podłączono komputer, który pokazuje błąd: vanos aktywacja strony wylotowej.
Poczytałem forum, ale generalnie zazwyczaj ten błąd pojawia się obok innych błędów. Widzę, że zakres potencjalnych problemów może być szeroki, od brudu w vanosie aż po vanos zepsuty....
W moim przypadku nie pojawia się check, auto zapala, jedzie, itp.
Będę wdzięczny za wskazówkę, co zrobić, co sprawdzić, itp., pod kątem weryfikacji i usunięcia tego błędu ? Czyli od czego zacząć ?
Czy taki błąd może przekładać się na spadek mocy auta ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Marcin
Zacznij od przeczyszczenia i zamiany miejscami solenoidów vanosa i zobacz czy błąd przejdzie na drugą stronę.
Najlepiej jakims sprayem do hamulcow. Jeszcze mozesz sprobowac wymienic uszczelki, nie sa drogie w aso. Jak blad przejdzie na druga strone, to sprawa jest prosta, jak nie przejdzie, to nie jest prosta niestety.
[2008 325d LCI E90]
