BMW E24 635csi Słabe hamulce Pomocy!!!
Witam od niedawna jestem posiadaczem Bmw E 24 z 1985 r. od samego początku Auto słabo hamowało można powiedzieć zwalniało a nie hamowalo co dziwne przeszło przegląd techniczny bez problemu wymieniłem Tarcze Klocki przód tył przewody elastyczne i pompę hamulcową dalej bez zmian pedał Wpada dość głęboko w podłogę Auto się zatrzymuje ale w razie awaryjnego hamowania miałbym problem w dałem już kupę kasy chciałbym poznać inne opinie zanim wydam jeszcze więcej na niepotrzebne części proszę pomóżcie
a układ jest odpowietrzony?
. Tak ale nic to nie dało więc uniosłem Auto na Podnośniku odkręciłem Zbiorniczek potem wszystkie zaworki I pozostawiłem grawitacji resztę roboty oczywiście co chwilę dolewając płynu po ponad godzinie Zakręciłem odpowietrzniki i zbiorniczek dalej to samo
mieszkam w uk I ciężko tu o takich mechaników jak są w PL . jak się nie da podpiąć Komputera to rozkładają ręce bo szkoda czasu na grzebanie
i to jest Twój największy problem: brak warsztatu z mądrymi ludźmi a nie w samym aucie.
układ nie odpowietrzony, weź poszukaj kogoś ogarniętego bo zrobisz komuś i sobie krzywdę. Sprawdź stan tłoczków w zacisku, jak zmieniałeś klocki wyczyściłeś dokładnie jarzmo? Klocki powinny chodzić suwliwie i bez oporów.
układ nie odpowietrzony, weź poszukaj kogoś ogarniętego bo zrobisz komuś i sobie krzywdę. Sprawdź stan tłoczków w zacisku, jak zmieniałeś klocki wyczyściłeś dokładnie jarzmo? Klocki powinny chodzić suwliwie i bez oporów.[/quo te]. Hamulce są zregenerowane wszystkie Tłoczki Gumki są nowe klocki tarcze też tarcze ATF klocki brembo hamulce są odpowietrzone jak należy byłem na dwóch stacjach diagnostycznych według ich hamulce są ok ale jak dla mnie brakuje jakiegoś wspomagania Pedał wpada dość nisko Ale trzyma ciśnienie a nie chce wymieniać części na nowe ślepo.
jak pedał wpada nisko to coś nie tak, jak wciśniesz parę razy to idzie wyżej?
Tak i robi się twardszy ale zaraz Tak i robi się twardszy ale Przy odpaleniu pedał wpada z powrotem w podłogę
  • 10 miesięcy temu...
