Problem z centralnym zamkniem dzwi przednich pasażera
surgery1985
Dzień dobry,
nie znalazłem niestety podobnego wątku dlatego postanowiłem opisać problem. Jestem posiadaczem 528i od tygodnia dlatego w temacie jestem kompletnie ziolony.
Samochód z 2013 roku, drzwi przednie pasażera nie reagują ani na pilota ani na przycisk na konsoli ani na keyless. Zamknąć je można tylko ręcznie rygielkiem z wewnątrz, pozostałe drzwi działają bez zarzutu. I teraz pytanie czy jest sens grzebać gdzieś w bezpiecznikach czy to raczej sprawa mechaniczna/siłownik zamka i udać się do mechanika?
Z góry dziękuję z pomoc lub o wskazanie miejsca gdzie jej szukać
Jeden z forumowiczów miał ten sam problem.
Podobno wymienił cały mechanizm , który jest przedstawiony na filmie.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=362123
Po rozebraniu tapicerki i dostanie się do kostki sprawdziłbym czy jest rezystancja od strony silniczka i napięcie od strony wtyczki. Może masz przerwę w przewodach lub są zaśniedziałe piny.
Powodzenia.... :cool2:
Dziękuje bardzo-tego się obawiałem. Czy coś takiego powinno pasować do siłownika czy trzeba szukać jakiegoś dedykowanego?
„Silniczek 12V centralny zamek 27mm wał BMW Skoda”
Zobacz ofertę: Silniczek 12V centralny zamek 27mm wał BMW Skoda https://allegro.pl/oferta/silniczek-12v-centralny-zamek-27mm-wal-bmw-skoda-7642993492
I jeszcze prośba czy znajdę gdzie listę bezpieczników tak na wszelki wypadek zanim przystąpię do rozbiórki żeby sprawdzić?
Według schematu elektrycznego wszystkie drzwi mają te same bezpieczniki. Nie jestem specjalistą od czytania takich rysunków. Jedynie drzwi kierowcy mają troszkę inne połączenie ale dokładnie o co chodzi to nie wiem.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/Fv6JcHrH
Na rysunku tylne prawe drzwi mają symbol S15
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/wiring-functional-info/body/locking-security-functions/central-locking-system/CkUJnmD8
Opis działania zamka
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/CvFQBzor
Moim zdaniem , jeśli byłby to bezpiecznik to inne zamki też by ci nie działały.
