Witajcie. Moje m57 wpada w dziwne drgania po dodaniu do odcinki. Zrobiona mapa oraz popcor mod. Czasami po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu po chwili silnik wpada w te drgania jakby przestawal chodzić na jedynym cylindrze oraz kopci na biało niebiesko oraz spada z mocy . Po chwili go puszcza i przyśpiesza normalnie. Myślę że zacina się któryś wtryskiwacz.
Wrzucam filmik z inpy
Jakie błędy zapisuje? Tu widać, że na każdym cylindrze jest kosmiczna korekcja, więc obstawiam, że to nie wtryskiwacz, może coś nie tak z zaworem na pompie lub na szynie cr.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Błędy zapisuję takie
4693
256
7680
1152
1280
13573
Zawór na pompie wsadzony nawet nowy boscha i dalej to samo . Na listwie nie zmieniłem ale mam używke sprawny więc moge na próbę podmienić.
Zrób screen'y tych błędów i wklej je, kody to nie wszystko.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Niestety wczoraj autko zgasło i nie chce odpalić.
Błędy takie
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 10/07/19 18:08:29 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT: 7 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
4693 Vorfoerderdruckfuehler
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 849.15 1/min Lufttemperatur 26.56 Grad C Einspritzmenge 2.56 mm^3 Raildruck 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Fehler momentan vorhanden Unterbrechung oder Kurzschluss nach B+
Errorcode: 12 55 28 01 74 02 22 63 05 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00-------------------------------------------------------------
256 Luftmassenmesser
Error frequency : 53 Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 68.20 Grad C Einspritzmenge 3.07 mm^3 Raildruck 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Error occured 2. times at:
Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 4.03 Grad C Einspritzmenge 9.73 mm^3 Raildruck 54.22 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Error occured 3. times at:
Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Signal Kurzschluss nach B+
Errorcode: 01 00 28 35 FC 20 21 A0 06 3A 00 00 20 00 42 13 09 00 00 20 00 42 13 09 00-------------------------------------------------------------
7680 CAN-Bus
Error frequency : 75 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 824.18 1/min Versorgungsspannung 13.19 V Einspritzmenge 4.10 mm^3 Fahrgeschwindigkeit 0.00 km/h Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Motordrehzahl 0.00 1/min Versorgungsspannung 11.57 V Einspritzmenge 39.94 mm^3 Fahrgeschwindigkeit 2.05 km/h Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Empfangsfehler ASC Empfangsfehler Kombi-Instrument (INSTR3) CAN-Bus abgeschaltet
Errorcode: 1E 00 28 4B DC 40 21 72 08 00 00 00 46 00 64 4E 02 00 00 46 00 64 4E 02 00-------------------------------------------------------------
1152 Elektroluefter
Error frequency : 12 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 849.15 1/min Kuehlmitteltemperatur 68.20 Grad C Versorgungsspannung 13.08 V Tastverhaeltnis Elektroluefteransteuerun 29.54 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 40.21 Grad C Versorgungsspannung 11.69 V Tastverhaeltnis Elektroluefteransteuerun 48.44 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km
sporadischer Fehler Ansteuerung Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-
Errorcode: 04 80 28 0C FC 08 22 A0 71 4B 00 00 08 00 77 65 7B 00 00 08 00 77 65 7B 00-------------------------------------------------------------
1280 Fahrgeschwindigkeitssignal
Error frequency : 21 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 824.18 1/min Kuehlmitteltemperatur 68.20 Grad C Lufttemperatur 26.56 Grad C Position Pedalwertgeber1 0.00 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 61.38 Grad C Lufttemperatur 28.61 Grad C Position Pedalwertgeber1 0.00 % Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Fahrgeschwindigkeit von CAN ungueltig
Errorcode: 05 00 28 15 FC 20 21 A0 63 00 00 00 20 00 96 66 00 00 00 20 00 96 66 00 00-------------------------------------------------------------
13573 Gluehanlage
Error frequency : 6 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 849.15 1/min Kuehlmitteltemperatur 68.20 Grad C Einspritzmenge 3.07 mm^3 Raildruck 349.40 bar Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Motordrehzahl 0.00 1/min Kuehlmitteltemperatur 6.76 Grad C Einspritzmenge 40.45 mm^3 Raildruck 6.02 bar Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
Errorcode: 35 05 28 06 FC 80 22 A0 06 3A 00 00 80 00 46 4F 01 FF FF 80 00 46 4F 01 FF
Sprawdź wtyczkę/wiązkę czujnika przy filtrze paliwa oraz przepływomierza, ponieważ jest brak sygnału. To samo z wentylatorem elektrycznym. Do tego czujnik prędkości, ale tu pewnie coś nie zgrywa się z zegarami, to jest w budzie e34? Na deser do sprawdzenia świece żarowe, ewentualnie przekaźnik.
Na początku masz info o 7 błędach a tu widać 6 :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak w e34. I sorry że nie w tym dziale temat. Lecz w e34 nie ma m57
Wtyczki przy filtrze to nie mam
Przy przepływce jest podpięta i normalnie ją odczytywało . Może przepływka umarła.
A przekaźnik od świec to który ?
Po podłączeniu czujnika na lestwie zapisało ten 7 błąd a potem go skasowałem i nie powraca.
A pewnie od wiatraka ten jeden błąd boie ma od klimy
Na inpie sprawdzałem to jakby pompa cr wytwarzała za niskie ciśnienie i raczej dla tego nie odpala.
Masz tam pompę progową? Pokaż jak wyglądają te wartości, próbowałeś odpalić na plaka?
Przekaźnik świec tak wygląda:
5cf3c36d473cbca33a93759a609b
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
I jest niestety drogi i niedostępny w zamienniku.
Tak, ale z reguły przyczyną tego błędu jest spalona świeca/świece.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak na plaka próbowałem to tylko na samym plaku chodzi.
Po nocy jak postoi to rano próbuje załapać ale to dosłownie chwila i nie odpali.
Niestety pompy progowej nie mam założonej tylko w zbiorniku od mazdy rx-8 . Bije 4 bary.
Jutro nagram wartosci przy próbie rozruchu.
