Witam. Mam taki problem w BMW X5 E70 2007 . Nie działają mi spryskiwacze na tylną szybą. Na przednią jest ok. Podejrzewam że padła pompka . Z tego co wiem to są dwie. Czy żeby do niej się dostać to wystarczy ściągnąć nadkole czy trzeba cały prawy błotnik ?Bo od góry po otwarciu maski to nie ma żadnego dostępu . Od razu mówię że nie ma spryskiwaczy na reflektory. Z góry dziękuję za pomoc .
Pompka wymieniona wystarczy zdjąść nadkole i jest dostęp do pompek. Jeśli ktoś chciałby wyjąść zbiornik spryskiwaczy to trzeba zdjąść nadkola i błotnik. Takżę problem rozwiązany. Pozdrawiam
