Cześć,
Podpowiedzcie proszę czy na dużej wtyczce na maglownicy AS powinno być zasilanie po zapłonie czy po zapaleniu? Jeśli tak to jakie? 12-14V czy pod 24V? Zasadniczo problem znany i szeroko opisywany na forach jednak przy podobnych objawach (!O) różne rozwiązania, od wymiany magla po przebicie na kablu. U mnie nie ma jakiegokolwiek zasilania na tej wtyczce dużej , wszystkie bezpieczniki ok, na małej wtyczce opór na CAN ok, +14,4 na trzecim pinie. Bmw F11 535d RWD
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f01-730d-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/1ppLQCo
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-xdrive-tou/Du7FZqnI
Zasilanie maglownicy oznaczone jako A67*2B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-xdrive-tou/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x4/x418-1b-x418-1b/DvCXnYHy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-xdrive-tou/1Vnd9iNKWh
Na rysunku elektrycznym maglownica jest oznaczona jako A67
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-xdrive-tou/wiring-functional-info/functional-wiring-diagrams/02-chassis-suspension/electromechanical-power-steering/1VncBnR6T6
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-xdrive-tou/EWvoeUgN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-535d-xdrive-tou/1VnYztwGS7
Kolego gaman z rysunku elektrycznego wynika , że zasilanie idzie od Aku do pinu gdzie podłącza się np. kable rozruchowe lub prostownik. Zobacz czy tam masz napięcie , gdyż na tym pinie jest jeszcze bezpiecznik.
Spokojnie ,może coś wymyślimy ,szukam dalej
Jeśli będzie tam napięcie to musisz sprawdzić rezystancję przewodu plusowego od tego pinu do maglownicy.
Również sprawdziłbym przejście przewodu masowego.
Edytowane przez Burza1234
Po odpaleniu też nie ma napięcia?
No nie ma... Albo magia albo pominąłem jakiś element. Rzucę okiem na ICM po dywanikiem od strony kierowcy.
Jest dokładnie tak jak pisałeś. Pod terminalem 15 jest bezpiecznik maglownicy. Wymieniony, działa jak złoto. Naprawdę bardzo mi pomogłeś i chciałbym się jakoś zrewanzować. Dziękuję!
Super kolego ,że udało mi się Tobie pomóc... :lol:
Nie znam się na tym ale korzystając z materiałów zamieszczonych w internecie i analizując to wszystko można samemu dojść do pewnych wniosków.
Elegancko, że udało się nam rozwiązać problem bez wizyty u specjalisty
:cool2:
Pozdrawiam....
