To lać ten 5W30 czy 0W30?
Sezon zimowy
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Na stronie
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/g30-530d-xdrive-lim/repair-manuals/11-engine/11-00-engine/1PSryV8
napisali że
"To increase the service life of the diesel particle filter, Longlife-04 oils are recommended as soon as they available." [zamiast Longlife-12]. Co ciekawe, jak widać w tabeli na ww stronie, w wersjach bardziej wysilonych w ogóle jest rekomendowany ten starszy (mniej zaawansowany?) LL-04 zamiast LL-12. Ze strony Shell'a wynika że LL-04 jest 5W-30.
Tabela daje podejrzenia, że do bardziej wysilonych wersji lepszy jest 5W-30. Jeśli by tak było, to do innych także. 0W-30 jest dopuszczalny do wszystkich, więc leją tylko taki bo to logistycznie prostsze i zawsze mogą wytłumaczyć się ekologią, bo niższe zużycie paliwa. A że silnik szybciej się zużyje? Tym lepiej dla nich.
0w30 jest rzadszy niż 5w30 wiec ulatwia zimny rozruch i daje mniejsze opory ale też mniejsza ochrone przy upalniu
jak ktoś ma mocna benzynę w bmw i upala to zostaje 5w40 Millers xF longlife
Lepkość oleju niewiele ma wspólnego z możliwością mieszania. Istotne jest aby bazy olejowe były mieszalne. W przypadku tych podobnych olejów zgodność baz jest w zasadzie oczywista. Gdyby kolega zamierzał mieszać posiadany olej ( co prawda nie wiemy co to za olej, bo lepkość niewiele daje informacji) z olejem wyczynowym lub do sprężarki klimatyzacji, to ze zgodnoscią baz olejowych byłoby kiepsko.
Praktycznie nie jest możliwe, aby dodatki olejowe powodowały brak mieszalności.
Jako, że zbliża mi się serwis olejowy w G32 3.0d 265PS byłem dzisiaj zapytać w Inchape Poznań jaki olej leją.
Powiedzieli, że cały czas 5w30. Wertując allegro, na tej aukcji
https://allegro.pl/oferta/oryginalny-olej-bmw-5w30-ll-04-twin-power-turbo-1l-8314928292
znalazłem opis, że jest to HELIX HX8 ECT, czyli jak z tej aukcji
https://allegro.pl/oferta/shell-helix-hx8-ect-c3-5w30-mb229-51-bmw-ll-04-5l-7576271793
Z tym olejem to jest coś dziwnego,bo mi ostatnio samochód powiedział ze mam niskimstan oleju imkazal dolać litr. Pomtelefoniemdo aso kazali łac 0w30.pytanie teraz czynne oleje można mieszać? Znalazłem jeszcze takie info ze 0w30 jest stosowany w silnikach z filtrami cząstek stałych, moje auto już ten filtr ma wiec może dlatego mam 0w30.
na lajcie mozesz lac, oleje sa mieszalne
Kupię:
koledzy jaki olej polecacie do g30 530D ? Chcę wymieniać olej między serwisami sam olej tylko nie wiem jaki jest dobry i co kupić ? ile wchodzi do silnika 6,5L ?
jak będziesz lał olej BMW na service inclusive to lej miedzy przeglądami również oryginany bmw / shell
jak rezygnujesz z oleju bmw całkowicie to polecam MILLERS
ja leje olej bmw ale wymieniam olej co 7000km. 2x sam i 1x BSI na kazde 21000km
Wiecie cos na temat oleju z norma fe 12 ze jest zalecany do 520d190km a do aut z dwiema lub trzema turbinami niemalże z wykrzyknikami pisza ze nie mozna lac. Niby ze nie ma lepkosci. Skoro jej nie ma to po kiego każą go lac do 520d? Ze zgledu na ekologie? Żeby slinik mial mniejsze opory i prEz to nizsze spalanie? Ktory lepszy dla silnika2. 0olej
Co chodzi o wydłużenie żywotności filtra czastek stałych to ważniejszy jest parametr acea C3. Z tego cytatu co napisałeś wynika ze polecają stara norme ll 04.
W opisie kazdego ojeju LL12 jest informacja ze nie lac do 25d 30d 40d itd. Jest zalecany niby do 520d od 2019roku ale nie wiem po co bo ma gorsze parametry niż ojej z norma LL.
Ja do siebie bede lał Liqui Moly 4600 5w30
Jak ktos chce shela to Helix Ultra Professional AM-L 5W-30.
Na serwisie uzyskalembinformacje ze oni maja 5w30 ll04 i leja to do kazdego auta.
Pytanie czy jal sami wymieniacie olej to dajecie filt oem bmw czy jakiegos mahle czy knecht czy mann. Pytam zeby nie bylo dymu jak pojafe na przeglad ze tam filtr filtrona i utrata gwarancji
Ja leje Liqui Moly 4600 5w30 i filtr Mann. Jak spytalem.o gwarancje to powiedzieli ze spełnia normy bmw wiec moga zalac a nikt tego nie wpisuje jaki zalali. Skoro zgodzili sie na czesci klienta tzn ze musiały spełniać normy dlatego zamontowali (oczywiscie mowa o PL, w Belgii dalej leja castrola i jak powiedziałem ze dam swoj olej bo dla mnie ich castrol to szrot to mnie kulturalnie wysmiali - olej wymienilem na wlasna reke)
