[M54B22] Dławienie (?) podczas odpalania
Witajcie.
Zauważyłem, że czasem mój silnik ma jakoś gorzej aby odpalić. Dzieje się to na zimnym czy nawet lekko nagrzanym silniku i objawia się tak, że muszę odrobinę dłużej przytrzymać rozruch (około 2-3 sekundy), a podczas samego odpalania odgłos jest taki jakby się dławił? Ciężko to opisać. Generalnie zawsze odpala za pierwszym razem, a kiedy silnik jest całkiem nagrzany to ten problem nie występuje. Na zimnym też nie zawsze, ale najczęściej.
Dodam tylko, że niedawno robiłem rozrząd (łańcuchy wymienione, uszczelki vanosów, etc). Problem nie znikł.
Co może być przyczyną?
Błędy jakieś pojawiają się? Przyczyną może być nieprawidłowo ustawiony rozrząd po tej operacji, nie wszystkie dostępne blokady są idealne do tego.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem błędów, ale check nie świeci.
Ten problem występował również zanim dałem auto na wymiane rozrządu, więc to raczej nie to.
Zauważyłem, że zaraz po odpaleniu przez jakiś czas czuć benzyną.
To wklejaj błędy odczytane w inpa, nie musi być check gdy są jakieś błędy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
